26.01.2020, 23:08 | #32 (permalink) |
Сердечник 20мм х 30мм.600 получается.Я намотал обратно обмотки АС1 и АС3.Собрал транс,две оставшиеся обмотки не влезли.Напряжение АС1-14,3В,АС3-6,9В.При замере напряжение сети было 235В.У меня получилось,опуская расчеты,на АС2-должно быть 3В,а на VPP(выводы 4и10)26,4В.Я правильно посчитал?Думаю для этих двух напряжений намотаю другой трансформатор.
26.01.2020, 23:31 | #33 (permalink) |
Расчёт вам в руки. ищите, в интернете очень много полезного. Мотать нужно плотно, прилично натягивая провод, но без фанатизма. Строго в ряд, без пропусков. Виток к витку. И не важно, что плохо видите. не перехлёстывая провод. В этом месте, обязательно замкнёт. Изолируя каждый слой. Калька- лучший материал. Конденсаторной бумаги сейчас, конечно, не найти. Первые 10 лет сложно. потом привыкнете.
26.01.2020, 23:47 | #34 (permalink) |
