25.12.2019, 22:07 | #11 (permalink) | |
показал что он совершенно не в теме работы преобразователей напряжения. Как преобразователь напряжения может собрать и запустить человек, который не имеет не малейшего представления как это работает? |
25.12.2019, 22:07 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы Продам преобразователь 12 вольт в +/-27 вольт |
25.12.2019, 23:41 | #13 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
26.12.2019, 06:52 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть кольца, размер 45*25*11. 2000НМ, нужен БП на мощность не менее 300 ватт, двухполярное +-30в. Питание от аккумулятора.
Выбираем частоту. Размер феррита позволяет сделать не большой, просто , что бы не пищало, тогда поменьше динамические потери 20 кгц. Тогда обратная связь при и регулировке мощности будет успевать срабатывать. Итого: размер: 45*25*11 Есть много программ - калькуляторов, например: калькулятор "старичка", у меня свои, прописан лет 30 назад, еще на 5 Delphi , тогда он был новым. Имеем: первичка: 5 витков, вторичка- 2*15. Напряжение на вторичке 36в, за счет ШИМ будет уменьшено до 30в. Толщина провода: у нас от 1,3 до 1,5 (можно и толще, это оптимально,) в 3 жилы, и ок 1 мм 15 витков в 2 жилы. Мотается первой та обмотка, что больше витков, в данном случае это 2 обмотки по 15 витков. Это связано с тем, что так выше трансформаторная связь ( или ниже индуктивность рассеянмия). Меряем индуктивность первички с разомкнутой вторичкой, и сомкнутой вторичкой. К примеру, получили в первом случае: 65мкГн, во втором случае 0.6мкГн. Т.е 0,6- индуктивность рассеяния, или это ок 1% от общей суммы. Обычно получается транс связь не менее 0.99, если меньше, мотаем заново, ищем другие кольца, или просто перематываем. У меня последний раз было транс связь 0,9975, но это инвертор на 2 кВатта. Тут можно и поменьше трансформаторную связь. От нее зависит ток КЗ, т.е. мах мощность. Чем меньше индуктивность рассеяния, тем можно больше мощность выкачать. Это я не считаю обычно, есть опыт, посему , но покажу, для чего это, У нас: частота - 20 кгц, тогда индуктивное сопротивление индуктивности рассеяния: R=2*Pi*F*L=2*3,14*20000*0,6e-6=0,075 ом Или ток ХХ равен: 12/0,075=160А. В пересчете на вторичку это: 160*12/30=64А . Напряжение меняется от 35 до 30в, или разница, для стабилизации, 5в. (у нас то 36в, но 1 в падение на диодах). Или БП будет давать: 64*5/30-10,6А. стабилизированного напряжения. Ток ООС, на светодиод, выбираем порядка 3ма. (далее при испытаниях подберем точнее, если понадобится) Тогда: стабилитрон на 56В_2в на светодиод, итого 58в, 2 в для создания тока. Или R1=2/3e-3= 0.6к, а лучше поставитьь подстроечный, на 1,5К, или поставить подстроечный резистор на 1,5 к и резистор ом на 100. R2 порядка 15-30К, потом подбирается точнее. При монтаже подбирается резистор R3 и С1, что бы частота была около 20 кгц. А резистор R4 подбирается таким, что бы мертвое время (dT) было не менее 0,5 мкСек, обычно это 0,7-1 мкСек. Сробираем, пповеряем работу задающего генератора, замем через лампочку (через нагрузку подаем питание на транзисторы), если все нормально, подаем полное напряжение. Проверяем БП, тестируем его, если надо подстраиваем обратную связь. Да, еще, у нас же есть дроссель, Др1. Рабочий ток - питание 30в, ток значит 10А. Минимальная индуктивность: у нас минимальный ток 0,5А, меньше не будет. Есть формула , второй закон коммутации: I=U*dt/L Отсюда: L=U*dT/I Напряжение U=5в, т.е у нас вторичка дает 35в, а нужно 30в. dT- время импульса, равна пол периода или 25 мкСек. L=5*25е-6/1=125е-6 (почему делим на 1, это средняя 0,5А, но ток изменяется от 0 до 1А) Или 125 мкГн. Это минимум, можно индуктивность сделать и больше. Берем кольцо, распыленное железо, смесь 52 (широко распространенное) Размер: 50,8*30,8*14. 50 Стандартный размер. Получается, 50 витков, индуктивность 250мкГн рабочий ток до 32А, подходит. На толщину провода внимание не обращаем, у нас всего 10А, значит провод можно взять 1,1-1,2 мм. Расчет сделан. Можно собирать. |
26.12.2019, 07:07 | #16 (permalink) |
Да, еще не рассчитан ТТ.
мах ток - 35А, это больше заявленной мощности, но меньше возможностей БП. Выберем ТТ - 35 витков. Уже не помню, порог, когда начинает ограничение по 10 ножке, нужно уточнить. Пусть будет 1в, или при 1А должен на резисторе падать напряжение или резистор равен 1А, ну, емкость, в параллель резистору, обычно ставят 0,5-1нФ. Все. И такой расчет обычно делается постоянно. И R2, обычно ставлю от 15 до 30 ком. Это опытные данные. Но, в процессе настройки можно поиграться. |
26.12.2019, 09:05 | #18 (permalink) | |
Просмотрел, нашел ошибку.
Прошу модераторов в посту 15 исправить: заменить ХХ на КЗ И еще, меряется ток ХХ, именно ток потребления обмотки, именно такая обмотка потребляет ток 50-150ма, если больше, феррит бракованный. Может внутри трещина, или еще что то, как ни прискорбно, надо менять, иначе долго не проработает, во всяком случае на такой мощности, проверено. Следить, что бы нагрузки не было. |
26.12.2019, 09:34 | #19 (permalink) |
Расчет пульсаций. Обычно я меряю но можно посчитать в первом приближении.
Изменение тока за пол периода в среднем -0,5А. выбираем емкость 470мкф Первый закон коммутации: U=I*dT/С=0,5*25е-6/250е-6=0,05в. Но это удвоенное напряжение , а считается от -V до +V, или напряжение пульсаций -25мв. Это мах значение, рот мах мощности, в среднем будет меньше., на ХХ вообще их не будет. Не плохо. Да, все конденсаторы электролиты надо шунтировать пленочными, в крайнем случае керамическими конденсаторами. |
26.12.2019, 10:46 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
А нельзя ли такую схемку на 3кВт -подъехал ночью включил, подцепил болгарина, отрезал погрузил и увёз!или 3-4кВт это уж слишком?
