Старый 25.12.2019, 12:53   #1 (permalink)
bss9
По умолчанию Преобразователь с 12 вольт в двуполярное для УНЧ
Да, читал ветку от DTS, задать вопрос не смог и ветка не имеет продолжения. Нужно создать БП для проектов в изготовление автоусилителей в конкуренцию сделанным в Китае. Печатки раздавать по себестоимости для повторения и корпуса по не высоким ценам.
bss9 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы
Продам преобразователь 12 вольт в +/-27 вольт
Старый 25.12.2019, 14:25   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от bss9 Посмотреть сообщение
Эту? А при чем тут она? Там речь идёт о питании автоусилителей от силовой сети ~220.
Да кто ж Вам запретил?!
Так продолжите, кто или что мешает?
Вообще Вы, я смотрю, далеко продвинулись в деле создания источника питания для усилителей: определили, к какому месту радиатора следует приделать ножки и как привернуть к нему вентилятор. А последний рисунок — это таким мыслится конечное изделие, или китайский блок сфоткали? Ну ладно, с ножками разобрались, теперь дело за малым. Только вот не понял я, в каком смысле
Это Вы заказ нам формулируете? Или просто благие пожелания? Или указание Кабмину?
Старый 25.12.2019, 16:28   #3 (permalink)
MITRON
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Лучше Вечным двигателем заняться!
MITRON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 16:33   #4 (permalink)
aleksandrmakedo
Всё. Пропал Китай.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 17:00   #5 (permalink)
Kshishtoff
Тут еще одно упущение маленькое есть. У подавляющего числа автоусилителей, если не у всех, преобразователь сразу "на борту", и как бэ отдельный преобразователь непонятно кому будет создавать конкуренцию
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:08   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Конкуренцию не создать, а вот простенький БП можно сделать, ватт на 400-500.
Вот, преобразоавтель 12в в то напряжение, которое нужно. Тут по схеме двухполярное питание на выходе.
За счет ТТ - зпащита от КЗ и перегруза. За стет ТТ схема работает при перешгузе и КЗ, как генератор тока. К примеру, настоен БП на 40А, случилось КЗ, напряжение за счет ШИМ упало на выходе до нуля, а ток держится 40А. Если превышение нагрузки. то напряжение упадет в двое, н ток будет равнгым 40А. Кстати, так работают сварочные аппараты.
Ну а за счет оптопаы Pc817 идет регулировка напряжения. Номиналы деталей зависят от того, каккую мощность надо получить. На транзисторах IRF2804 можно легко получить до 400 ватт. Транзистороы превосходят IRF3205 по сопротивлению канала:
у IRF2804 2 миллиома, против 8 миллиома у IRF3205.
Да, L1, это не дроссель, он там в принципе не нужен, это индуктивность проводов. И за счет пульсирующего тока ставится МС на 1000 мкф, в параллель надо поставить и пленочный, на 10-100н, и ставится стабилитрон, что бы обрезать выбросы самоиндукции. Питание микросхемы SG3525 через диод, желательно Шрттки, тогда напряжение питания микросхемы будет ровное, и не будут сбоев. Такая схема делалась в железе.
Старый 25.12.2019, 18:33   #7 (permalink)
otest
Ток без напряжения-это шнобелевская обеспечена.
Это вообще шедевр.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:47   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Читать
И за счет пульсирующего тока ставится С на 1000 мкф
А по остальному, я тут не собираюсь ликбезом заниматься и чего то объяснять. Если ничего не поняли, значит не собрать Вам такую схему.
Старый 25.12.2019, 21:06   #9 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Прям женитьба Бальзаминова
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 21:44   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Володя по неполным твоим данным, конечно не собрать, где параметры трансформаторов!? И номиналы в обратной связи!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
