11.08.2019, 13:56 | #21 (permalink) |
2. две АКБ из комплекта выработали ресурс, аналогов не нашёл 3. подпаял сетевой провод к клеммам "шурика" (+ и -), вывел его наружу через отсек для АКБ 4. взял БП АТХ 350 Вт. 5. на сетевой провод от "шурика" припаял "папу" от "молекса" 6. подключил "шурика" к БП, к одному из "молексов", к 12 вольтам (жёлтый-чёрный) 7. закоротил "зелёный-общий"- тишина.. 8. повесил на другой "молекс" старый HDD 9. закоротил "зелёный-общий", БП прекрасно включился, "шурик" прекрасно работает Вывод: без предварительной нагрузки БП не включается |
11.08.2019, 14:17 | #22 (permalink) |
Дим, вот если бы взял старый AT-блок, то никакой дополнительной нагрузки и не понадобилось бы.
11.08.2019, 19:43 | #24 (permalink) |
Блин, мужики, я же КОНКРЕТНО СПРОСИЛ: ЧЕМ И ГДЕ НАДО НАГРУЗИТЬ, ПОСКОЛЬКУ У МЕНЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ ДОП. НАГРУЗКИ.
А вы: ...ВОТ ЕСЛИ БЫ..., ...В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ..., ...ДОЛЖНЫ... Я про свой, КОНКРЕТНЫЙ случай, спрашиваю. |
11.08.2019, 20:33 | #25 (permalink) |
Автокран Ивановец
Дим, по факту надо нагрузить линии 12, 5 и 3.3 вольта, но 3.3 вольта не обязательно, а вот 12 и 5 вольтовую линию нагрузитиь нужно. Например автомобильными лампочками.
