29.07.2019, 16:55 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
29.07.2019, 16:55 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Усилитель в блоке питания ПК КАК поменять выходное напряжение в импульсном блоке? |
29.07.2019, 23:11 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
При 60А такой провод быстро нагреется, и лак осыпется. Тут такой эффект, что при быстрой скорости нагреве изоляция осыпается (типа, в холодный стакан льем много кипятка и он лопнет). И если пойдет этот процесс, то это уже не шуруповерт. |
29.07.2019, 23:23 | #13 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
не ШНУР, а ШУР, от сокращённого ШУРуповёрт. Некоторые называют ,,шурик,, но смысл не меняеться.
у меня например в моём шуруповёрте стоят постоянные магниты в корпусе движка и те которые я разбирал тоже содержат магниты на статоре, а обмотку не видел на аккумуляторных шуруповёртах. |
30.07.2019, 01:01 | #14 (permalink) | |
Ну обмотка на роторе есть же, замеряйте ее диаметр, и прикиньте рабочий и пусковой ток. |
30.07.2019, 01:22 | #15 (permalink) |
Автокран Ивановец
10.08.2019, 19:32 | #17 (permalink) |
Джентльмены, подскажите пожалуйста: чем и какую линию в БП АТХ надо предварительно нагрузить, чтобы он стартовал перемычкой "зелёный-общий"?
10.08.2019, 20:09 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
По идее почти любой БП АТХ должен стартовать замыканием зелёного провода PS_ON на землю. Исключения встречались мне в виде блоков на фортроновской платформе, в некоторых из них надо было подгружать линию 12 вольт, потому что на х.х. 12 вольт взлетало, а 5 вольт наоборот, просаживалось
10.08.2019, 23:38 | #20 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Как вы это узнали!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
