28.07.2019, 16:51 | #1 (permalink) |
Шуруповерт на импульсном блоке питания
28.07.2019, 16:51 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Усилитель в блоке питания ПК КАК поменять выходное напряжение в импульсном блоке? |
28.07.2019, 17:04 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Попробуйте на выходе побольше конденсатор поставить.
Но, причина, по видимому в другом: или шуруповерт больше 60 ватт потребляет, или БП меньше 50 ватт дает. Делал подобные БП, работают обычно без проблем. |
28.07.2019, 18:31 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Для "полноценной" работы шуруповерта нужен блок питания мощностью ватт 350-400. В режиме остановки шпинделя ток потребления может достигать 25-30 ампер
28.07.2019, 19:14 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
валера I, делал неоднократно подобное. Брал шуруповёрт, выкидывал аккумуляторы, брал блок питалова от ноутбука на 18 - 19 вольт и подключал и всё работает. Главное не перепутать полярность, потому как если ,,шурик,, с регулировочной кнопкой, т.е. чем больше на кнопку жмёш, тем быстрее крутиться ,,шурик,, то вот на них обязательно соблюдать полярность, если кнопка обычная, то без разници.
28.07.2019, 23:00 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сергей Сергеич, между прочим у меня на старом ,,шурике,, под названием ,,Диолд,, так и было изначально с покупки в магазине. Т.е. ставиш переключатель на вкручивание самореза, а он откручивает его, ставиш переключатель на выкручивание, а он его вкручивает. Так и пользовался 3 года, пока не купил новый на ,,литиевых банках,,.
29.07.2019, 02:10 | #9 (permalink) |
Не может. Каков диаметр провода обмоток? Каков допустимый ток?
Аккумулятор такого тока просто не даст, а импульсный БП войдет в защиту. Да и обмотки с таким током долго не протянет, а раз перегреется, все, шуруповерт можно выкидывать, он уже не жилец. Последний раз редактировалось derba; 29.07.2019 в 02:20 |
29.07.2019, 12:44 | #10 (permalink) |
На работе подключали bosch gsr14.4 к блоку питания. При остановке шпинделя срабатывала защита. А защита на нем отстроена на 25 ампер
