22.06.2019, 16:42 | #11 (permalink) |
22.06.2019, 16:42 | |
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики Импульсный блок питания Импульсный блок питания для TDA1588Q Импульсный блок питания Импульсный блок питания Импульсный блок питания для УНЧ |
22.06.2019, 17:17 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вообще, мне непонятно почему конструкторы сделали так самопитание. Возможно конденсатор выполняет функцию балластного резистора для стабилитронов. Вообще, блок питания со штатной схемой самопитания хотя бы стартует?
22.06.2019, 19:57 | #13 (permalink) |
Я не зря привёл ещё вторую схему такого блока питания - в нём есть различие именно в запитке ир2156. С родным блоком питания она пытается стартовать ,но не выходит на рабочий режим это вижу по осциллографу .
22.06.2019, 20:03 | #14 (permalink) |
Когда подкинул отдельное питание на ир2156 -стартует и выходит на рабочую частоту . Мне кажется проблема вылета ключей и ир2156 (три раза) именно в её заводском запите - хоть там и стоит стабилитрон, но напряжение питания на ней гуляло.
22.06.2019, 21:50 | #15 (permalink) |
Тогда чем Вы сможете объяснить вылет диода Шоттки? А я думаю что вылетает сначала именно он, а за ним и всё остальное. А Шоттки очень боятся коммутационных выбросов и иголок
23.06.2019, 00:48 | #16 (permalink) |
Диод стоит по вторичке на 30В (100В, 3А) - второй ремонт я поставил диоды 100В, 5А и в третей раз когда накрылся ИБП они остались живы. Третий раз я поменял транзисторы (ключи ) и Ирку 2156 -она вроди жива, но всё равно заменил для надёжности.
