13.01.2017, 13:36 | #1 (permalink) |
Импульсный блок питания
Главный вопрос: по схеме я так и не смог понять как подается напряжение питания на ШИМ контроллер при запуске БП. Подозреваю, что через нижнюю по схеме обмотку TR1, но откуда тогда оно появляется там (ведь шим еще не работает при запуске)? Прошу знающих людей подсказать что-нибудь. |
13.01.2017, 13:36 | |
Что то похожее уже обсуждалось на нашем форуме, прочтите Импульсный блок питания Импульсный блок питания |
13.01.2017, 15:20 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
ИБП новый или уже работал? Перестал запускаться?
В момент включения через электролит С22 и плёночный С24 по первичной обмотке трансформатора "проскакивает" импульс который и подаёт питание на ШИМ... Последний раз редактировалось Lastik; 13.01.2017 в 15:29 |
13.01.2017, 15:36 | #3 (permalink) |
Если нет понятия принципа работы ИБП и уж тем более опыта их ремонта, советую не лезть в схему осциллографом. ЭТО НЕ БЕЗОПАСНО! Рискуешь получить БА-БАХ...
Если БП уже работал (длительное время) проверяй электролиты 1-10 мкФ х50В (С26,С27,С36) |
13.01.2017, 18:48 | #4 (permalink) |
Сначала вместо преда лампочку впаяй 220в ватт на 60, потом экспериментируй. Попробуй с толкача его завести, т.е. на 12 ногу ШИМа кратковременно ткнуть вольт 12-20.
Последний раз редактировалось mihalev1985; 13.01.2017 в 18:55 |
13.01.2017, 21:14 | #5 (permalink) |
Нет там никакого импульса через С22 и С24. Эта схема нерабочая.
В нормальной схеме драйвер питается от дежурки - маломощного БП, работающего постоянно. А что, попроще схему никак нельзя было найти? Обязательно переделанный от ПК? |
13.01.2017, 22:38 | #7 (permalink) |
Это так. Но помниться мне приносили китайское автомобильное ЗУ, с битым ключем. Типовая схема по высоковольтной части. На TLке регулятор тока и питается от общего выхода. То есть запуск ее подразумевался от аккумулятора. После замены ключа, каким то непонятным чудом, ЗУ пускался сам, без аккумулятора, даже под нагрузкой в 5А. Я сослался на неидеальную симметрию параметров деталей
16.01.2017, 08:55 | #9 (permalink) |
В общем дело обстоит так:
Схема не точная, на плате распаяны резисторы между базой и коллектором ключевых транзисторов по 150 кОм каждый, возможно есть еще неточности в данной схеме. Причиной неисправности был сгоревший резистор в базовой цепи одного из ключей (R26 или R29 уже не помню), после замены блок заработал (заодно поменял на всякий случай этот ключ тоже) Всем спасибо за ответы |
блок питания, ремонт, шим |
