14.06.2019, 21:07 | #1 (permalink) |
Сабвуфер DELTA 5115 - импульсный блок питания
14.06.2019, 21:07 | |
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики Импульсный блок питания Импульсный блок питания для TDA1588Q Импульсный блок питания Импульсный блок питания Импульсный блок питания для УНЧ |
15.06.2019, 22:32 | #5 (permalink) |
Стесняюсь спросить, защиту от чего именно ?
20.06.2019, 23:38 | #7 (permalink) |
Запустил блок питания , но есть один нюанс , не стартует с родным питанием IR2156 (+13V) просаживается 10.5- 11.0 Вольта . Подключаю другой источник питания для Ирки +13В всё стартует и выходит на режим .
21.06.2019, 02:21 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Вот эти вот диоды поменяйте на те же самые MUR1620. Думаю что вылеты БП из строя прекратятся. Насчёт пониженного напряжения: по хорошему нужно бы измерить ток ХХ микросхемы, однако для начала попробуйте поменять С12 и С13, а также проверьте VS1 и VS2
Последний раз редактировалось gluxon; 21.06.2019 в 02:28 |
21.06.2019, 22:14 | #9 (permalink) |
Конденсаторы С12 и С13 проверены -рабочие. При запуске блока питания напряжение +13В на микросхеме просаживается до 10-11В и микросхема пытается стартовать и не выходит на рабочий режим. Отключил питание микросхемы и запитал её через отдельный блок питания 13В и всё заработало .
22.06.2019, 09:21 | #10 (permalink) |
А с14 поменять?
