12.05.2019, 15:15 | #11 (permalink) |
12.05.2019, 15:15 | |
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики БП и дистанционный включатель Сенсорный включатель |
12.05.2019, 16:37 | #15 (permalink) |
В итоге, как и сказал gluxon, подал я 3.3 вольта на pcont, но только без резистора, может он и не нужен, не знаю, и бп запустилось, 35 вольт в плечо, но только я выпаял транзистор Q5722, и обатно уже не впаяю, он рассыпался. будет ли это на что-то влиять?
12.05.2019, 17:40 | #16 (permalink) |
Тепеь столкнулся с тем что плата усилителя не включается, то есть там он навено в стэнд бае стоит, смотрю схемы, что то подозеваю, что 3,3 вольта надо будет тоже кудато подавать на плату усилителя
12.05.2019, 18:18 | #17 (permalink) |
В итоге, включением режимов mute standby и operation отвечает вот эта схема
А вто здесь уже управление mode может тоже здесь транзистор убрать чтобы всегда УНЧ работал в режме operating вроде это этот режим когда УНЧ работает и усиливает сигнал? |
12.05.2019, 21:08 | #19 (permalink) |
Выпаял с платы дисплея смд резистор на 1ком, повозился же я с ним, очень маленький, остался нерешенный вопрос с платой усилителя, пытаюсь что-то сделать...
12.05.2019, 23:31 | #20 (permalink) |
