Старый 09.05.2019, 11:58   #1 (permalink)
Maker
По умолчанию MIP2F2 включатель ИБП
Добрый день всем пользователем, дошел до рук музыкальный центр Панасоник, решил его модернизировать и использовать его усилитель и плату питания для своих целей, тем более там стоят TDA8950J. Столкнулся с такой проблемой что ИБП музыкального центра стоит что-то на подобии ждущего режима, и не отдает свое напряжении (по замерам там по 35 вольт в плече). В итоге на выходе по нулям, но при подключении всех плат этого центра ( плата двд, основная плата, фронтальная с юсб и разными режимами эквалайзера) и нажатии кнопки включения он включается. По искал в интернете схему и нашел что включением ибп управляет mip2f2, даже схему нашел но так и не понял как запустить ибп без всех этих плат. У кого какие идеи будут? Хотелось бы чтобы в резудьтате надо было замкнуть чтото с чем то и все работает, либо же напряжение подать кудато. Спасибо за внимание.
Maker вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
БП и дистанционный включатель
Сенсорный включатель
Старый 09.05.2019, 22:13   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 13
То что изображено на схеме, называется блок питания дежурного режима. Вам же нужен силовой преобразователь, находящийся на второй части схемы SMPS
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 11:31   #3 (permalink)
Maker
Нашел схему перед той, шла эта, вроде она
Старый 10.05.2019, 11:44   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Выпаивайте диод из коллекторной цепи Q5722 (поз. обозначение на схеме не разглядеть, стоит между базой Q5720 и коллектором Q5722) и будет постоянно включенный силовой БП.
Старый 10.05.2019, 13:15   #5 (permalink)
Maker
Вот этот диод?
Старый 10.05.2019, 16:03   #6 (permalink)
gluxon
Николай, а как насчёт запуска? Первоначальный запуск вроде бы идёт от дежурки, через Q5721. Выпаянный диод никак не поможет его открыть. Разве что попробовать перемкнуть выводы фототранзистора нижней оптопары
Старый 11.05.2019, 21:39   #7 (permalink)
Maker
Вот интересно, на схеме диод есть, на плате нет даже его обозначения. В общем я поник. Может из дежурки питание подать кудато, там вроде 3,3 ил 5 вольт где-то есть, сейчас постмотрю.
Старый 11.05.2019, 22:11   #8 (permalink)
Maker
Сообщение от Maker Посмотреть сообщение
В итоге, единственное напряжение это 3,3 вольта переменки.
Старый 12.05.2019, 07:47   #9 (permalink)
gluxon
Откуда там переменка??? Там самая что ни на есть постоянка. Подайте эти 3,3 вольта через резистор 0,5-1 кОм на контакт PCONT и будет Вам щасте
Старый 12.05.2019, 11:29   #10 (permalink)
Николай_С
Не вижу повода для уныния.
Нет - значит нет, он там не больно и нужен. Тогда выпаивайте Q5722 или отсоедините его коллектор от схемы (разрезав дорожку, отпаяв перемычку...). Можно поступить ещё и так:
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
А можно перемкнуть эмиттер - коллектор QR5810. Результат во всех трёх случаях будет одинаковым.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
