25.10.2017, 17:57 | #1 (permalink) |
БП и дистанционный включатель
Есть блок питания 15А 5В (выход) и 220 на входе. Планирую собрать такую цепь: 220V - Дистанционный переключатель - БП - Светодиодная лента 220V к переключателю подключил. Собственно вопрос, на выходе с этого переключателя (есть 3 контакта NO NC COM) переменный ток или постоянный? Ведь БП хочет переменный ток. Или я могу спокойно кинуть с COM и NO провода на L и N блока питания? В электрике не силен, нагуглил что смог. |
25.10.2017, 17:57 | |
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами Сенсорный включатель Сенсорный включатель-выключатель Включатель с подсветкой Дистанционный выключатель ИК выключатель (включатель) света |
25.10.2017, 18:30 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
1) Кто Вам мешает измерить мультиметром, что есть на выходе?
2) На подобных устройствах обычно нарисована схема подключения.
25.10.2017, 18:34 | #3 (permalink) | |
Документации нет, покупалось 100 лет назад на JD. https://www.jd.ru/384285.html?isActivitying=true |
25.10.2017, 18:45 | #4 (permalink) |
В таком случае лучше всего проследить - куда идут дорожки от COM/NC/NO. Скорее всего - только к контактной группе реле, и тогда надо будет клеммы COM и NO подсоединить в разрыв одного из питающих проводов Вашего БП.
Если есть сомнения - попробуйте сделать качественное фото обратной стороны платы выключателя и выложите сюда.
25.10.2017, 19:00 | #5 (permalink) |
Вот фото. Получается мне нужно отдельно питать БП и переключатель, но питание БП идет в разрыве кабеля NC?
25.10.2017, 19:24 | #7 (permalink) |
Спасибо! Стало понятнее. Т.е в L и N включаю сеть и вытаскиваю желтый провод (тот что на фото). Его кидаю в L БП. А в разрыв COM и NC подключаю N блока питания?
25.10.2017, 20:56 | #9 (permalink) |
Тогда запоминайте:
NO - normally open, нормально открытый, т.е. без напряжения питания соединения с ним нет. NC - normally closed, нормально закрытый, т.е. без напряжения питания соединен с коммутируемым входом. COM - commuted, коммутируемый, переключаемый. Тут и без объяснений всё понятно. |
