Старый 09.01.2019, 12:54   #1 (permalink)
Евгенич
По умолчанию Помогите разобраться со схемой ИБП
Я не очень силен в импульсных блоках питания! Меня интересует выделенная часть схемы а точнее какую роль выполняет этот участок в схеме. И как повела бы себя схема без этого сегмента цепи? Заранее благодарю за помощь!
Евгенич вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков
Старый 09.01.2019, 13:28   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Вообще то выделенная Вами цепь включает в себя и первичку силового транса Т1, без которого блок питания вообще не будет функционировать. Назначение какого конкретно элемента Вас интересует?
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 13:29   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это двухтактный ШИМ-управляемый генератор, вернее, его половина. Без этой половинки схема работать не будет.
Старый 09.01.2019, 13:45   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Двое ответили и оба не то...
По выделенной цепи идут силовые импульсы, полярность которых определяется открытием Q1 и Q2, С4 и R14 защищают силовые ключи от выбросов с Т1, С3 определяет максимальный заряд, который может пройти в одном импульсе, и защищает силовой трансформатор Т1 от выгорания при пробое одного из ключей.
Старый 09.01.2019, 18:16   #5 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Двое ответили
Трое ответили
Часть вторичной обмотки Т2.2 выполняет функцию датчика импульсного тока. Сигнал о повышении тока детектируется, поступает на вывод 16 ШИМ-контроллера и блокирует прохождение импульсов на выходные транзисторы.
Кто следующий блеснет?
П.С. И - да, без этих цепей работать ничего не будет, совсем
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 18:59   #6 (permalink)
prima
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Трое ответили
Схема мелковата, глаза...
Я видел эту фитюльку, но дальше проследить...
Выпал, потому и не стал говорить.
Старый 09.01.2019, 19:43   #7 (permalink)
gluxon
Ну давайте и я снова ляпну… Известно что Ктр согласующих трансформаторов равен 3-4, известно что минимальный коэффициент усиления ключевых транзисторов равен 10, очевидно что средний ток через ключи в полумосте порядка 1-2 ампер для мощностей 150-300 ватт. Соответственно, имеем представление о базовом токе ключей, который должен быть не менее 100-200 мА. Согласно Ктр, имеем ток в первичной обмотке управляющего транса, 25-70 мА. А теперь, смотрим на схему, и видим номинал резистора, через который подается питание в первичку управляющего транса - 1,5 кОм. С таким его номиналом ток в первичке всего 15-16 мА… В чём прикол? А прикол в том, что дополнительная обмотка на Т2 - обмотка токовой ПОС, с помощью которой ключи удерживаются в открытом состоянии. А драйвер на транзисторах всего лишь подталкивает ключи к открытию
Старый 09.01.2019, 21:13   #8 (permalink)
prima
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
А вот это уже ближе к телу. Я примерно в этом направлении думал, но них..чего не вижу. А надо бы видеть фазировку обмоток и кучу прочей ерунды.
На квадратном мониторе 19" поставил разрешение 1024х768, чтобы хоть так писать. Начинаешь развлекуху с масштабированием - получается даже хуже, чем так.
Старый 09.01.2019, 21:43   #9 (permalink)
gluxon
Кстати, хочу ещё добавить к сказанному. Во время паузы между импульсами, т.н. dead time, оба транзистора раскачки управляющего транса открываются, шунтируя его первичку, и тем самым, соответственно, прекращается действие ПОС
Старый 09.01.2019, 21:44   #10 (permalink)
Николай_С
О как тут всё серьёзно. Какие глобальные исследования...
Тогда может кто ответит на мой вопрос: за счет чего получаются напряжения +5 В и 3,3 В? Ведь оба они берутся с одной и той же вторичной обмотки. Разница только в дросселе, выделенном красной рамкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
