09.01.2019, 22:11 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.01.2019, 22:11 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой Помогите разобраться со схемой |
10.01.2019, 00:22 | #12 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
.. и IC3 с транзистором *неразборчиво* - это они, расхитители, отгрызают 1,7 Вольта из пяти, причем только с одного полпериода - о, канальи, сколько зла они причинили людям и атлонам на А-сокете в оное время, злое и переходное, когда основной потреблятель питания был как раз на 3,3 Вольта
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
10.01.2019, 02:42 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
10.01.2019, 10:29 | #14 (permalink) |
Это печальная история... Атлонов, их младших братьев Дурней и кузенов Семпронов погубила неуемная жадность к питанию 3,3 Вольт, пренебрежение к питанию 12 Вольт и невнимательность сборщиков к малозаметному суффиксу "Р4" в названии блока.
Дело в том, что стандарт АТХ уже тогда был проплачен Интелом (вот и не верь в теории заговора), чтобы палить конкурентов. Палить не получилось, но поднасрать - да, дросселем групповой стабилизации. Канал 3,3 Вольт через него не проходит, однако ток потребляет с обмотки 5 Вольт и значительно ее просаживает. Чтобы скомпенсировать просадку, ШИМ увеличивает длительность импульсов, поднимает напряжение на канале 5 Вольт, но тут внезапно замечает, что поднялось и напряжение по каналу 12 Вольт. А дроссель групповухи и рад бы распедалить ситуацию, но нечем - потребление тока по каналу 5 Вольт больше, и может лишь увеличить напряжение в канале 12 Вольт, а не уменьшить. В результате ШИМ начинает релаксировать и метаться в поисках стабильности, а ее нет. Стабилизатор по 3,3 Вольт не успевает за большим братом, релаксирует еще больше, дроссель перегревается, выпадает из платы, и блок питания превращается в погремушку. В мастерскую тогда этих JNC пачками приносили
10.01.2019, 11:08 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Лежит у меня забавная штучка, не помню, с какого блока питания тех времён выковырял. Потрошил донора на запчасти, отдельной платой в нём оказался стаб, делавший 3.3 вольта из 12. Полностью рабочий, аж на 25 амперей (или амперов) нагрузки.
Валяется в коробке, глядишь, соберусь с него стабилизатор в машину какому-нибудь шофёру слепить для подкормки его гаджетов. Делов-то: напругу перестроить, да в корпус засунуть.
27.06.2019, 08:27 | #17 (permalink) |
Первичная обмотка импульсного трансформатора питается от моста, где левая половина делитель на конденсаторах, а правая полумост на двух ключевых транзисторах. Конденсаторы одновременно играют роль фильтрирующих. Сердечник трансформатора работает на полном цыкле перемагничивания (в отличии от fly-back) т.е. выдает примерно вдвое больше мощности при том же объеме. Полумост управляется импульсным трансформатором с двумя вторичными обмотками, чья первичная получает импульсы от ШИМ контроллера. Такая схема типична для большинства блоков питания ATX для компютеров (desktop)
