25.03.2012, 22:50 | #1 (permalink) |
Мастер-ломастер
Помогите разобраться со схемой
Вобщем,"по семейным обстоятельствам",мне необходимо выполнить светомузыку по данной схеме: (см.вложение). Огромное спасибо George Smith за нее.Однако,решив не домучивать его вопросами,решил обратиться ко всем Помогите составить список комплектующих; Некоторые вопросы по схеме изобразил графически (см.вложение) Большое спасибо заранее! |
25.03.2012, 22:50 | |
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы Помогите со схемой Помогите со схемой Помогите со схемой |
25.03.2012, 22:52 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
да это все минусы, а насчет списка комплектующих... на схеме они все указаны, это не составит труда ( или составит? оО)
25.03.2012, 22:56 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
То что вы соединили, это все общий контакт (ну то есть минус питания в данном случае)
input это сигнальный вход, то есть с какого то одного канала, либо надо поставить ещё сумматор который объединит два канала в один и с него подать сигнал на схему. Резисторы которые обведены, их значение не указано так как оно зависит от того какие светодиоды будут использоваться. Распечатайте схему и зачеркивая каждый элемент переписывайте его значение - все так делают и вы делайте. Цените и наше время
25.03.2012, 22:58 | #5 (permalink) |
Мастер-ломастер
25.03.2012, 23:09 | #6 (permalink) |
Расписываю: у вас на источнике (телефон, плеер, компьютер и т.д.) выходит стерео сигнал (правый и левый) он распространяется по трем (четырем) проводникам (правый канал, общий провод, левый канал) так вот чтобы подключить вашу "гирлянду" у вас на ней только один вход input и общий провод, тоесть к нему можно подключить либо левый и общий либо правый и общий. И она будет срабатывать только от сигнала одного из каналов. Но можно объединить два стерео канала в один общий по средствам сумматора и на его выходе мы получим смешанный сигнал с обоих каналов (левого и правого). и на выходе у него будет только два вывода OUT (объединенный сигнал) и общий. Вот OUT подключаем к INPUT а общий к общиму.
25.03.2012, 23:19 | #7 (permalink) | |
Мастер-ломастер
Так...давайте спустимся до еще более элементарного уровня.
У меня есть компьютер(!).Сигнал будет браться отсюда.На звуковой плате(как интегрированной,так и дискретной от Creative)есть три разъема типа "3,5 джек",в один из них(с зеленой маркировкой),я подключаю колонки(2.1,Jetbalance) Теперь по буквам пожалуйста,куда я должен воткнуть несчастный input?И поподробнее насчет таинственного Цитата:
Все равно спасибо за помощь |
25.03.2012, 23:40 | #8 (permalink) |
Вот две картинки на одной схема включения сразу от мини джека к схеме на другой с использованием сумматора.
25.03.2012, 23:50 | #9 (permalink) |
Мастер-ломастер
Ага,спасибо огромное.
Еще три тупых вопроса: 1.А куда колонки теперь включать?Порт-то занят. 2.TDA7050 не программируется? 3.То есть,сумматор необходимо питать отдельно? |
26.03.2012, 00:47 | #10 (permalink) |
D.I.Y.
1. Сделай переходник, 1 джек -> два гнезда для джеков параллельно.
2. К сожалению она аналоговая, не программируется. 3. От того же источника, которым СДУ питается. --- Хотя по первому вопросу - у материнской платы звуковые входы\выходы должны быть программируемые. Т.е. Как будет работать порт, (на вход или выход) задается программно. Т.е. можно СДУ присоединить к другому свободному порту, и задать его параметры на вывод звука. Последний раз редактировалось diman86; 26.03.2012 в 00:56 |
