27.06.2019, 08:43 | #21 (permalink) |
Оказалось в распеделительной коробке провода недозатянуты. Импульсные источники питания в своем болъшинстве потребляют далеко не синусуидальный ток. Диодные выпрямители пропускают ток только на пиках синусоиды. Не зря оригинальный Apple Макбоок Про зарядник стоит примерно $85 тогда как китайский аналог примерно $25. Разница в наличии коррекции фактора мощности (power factor correction PFC). Суть в том заставить входной ток быть непрерывным (почти синусидальным) к тому же в фазе с напряжением. Для этого сигнал выпрямителя идет не напрямик на сглаживающий конденсатор, а через ступень повышения (Boost stage) например 360V. При этом эта ступень не только стабилизирует 360В, а достигает это модуляцией тока полусинусоидой. На входной стороне выпрямителя это выглядит как симетричная синусоида. Короче можно и побороться с излучаемыми нами помехами...но дорого. Наличие фильтров общего вида (относительно земли) и нормального вида (между двумя проводами) помогает...в некоторой степени. |
27.06.2019, 09:00 | #22 (permalink) |
Нагрев скорее работает в режиме изменения коеффициента заполнения (скважности).
Поскольку нагрузка меняется с низкой частотой сетевые фильтры не помогают. Заманчиво сгладить ток нагрева т.е. пропустить через индуктор (при обязателном добавлении еще диода обратного хода). По существу вместо полного включения/выключения, ток нагрева станет нарастать (во время включенного состояния) и уменьшаться (во время выключенного состояния). Резких скачков тока не будет - экспоненциальный подъем и падение. Есть еще один подход - подключить нагрев через импулсный понижающий модуль (Buck) работающий в режиме контроля по току, где контроллер вместо On/Off команду будет подавать пропорциональную команду. Если посмотреть на новые холодильники, вместо работы в режиме on/off они регулируются пропорционально по скорости. Мой друг сделал самогонный аппарат с терморегулировкой на триаке ... и лампочки моргали. Переделал на синхронизованный контроль т.е. все включения и выключения произходили при персечении синусоидой нуля. |
