31.12.2018, 00:45 | #11 (permalink) |
31.12.2018, 00:45 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Значок сети показывет что сети нет, хотя доступ к интернету есть. Подключить к готовой сети сети компьютер на Windows 7. можно ли играть в сталкер чистое небо по сети с 3g модемом мтс в сети EDGE Добавление сети wifi к уже существующей локальной сети. Привратник для локальной сети: обзор решений для выхода в Интернет и защиты сети |
31.12.2018, 00:55 | #14 (permalink) |
В смысле, домовую? Я в этой квартире два года назад ремонт делал, заложил толстой меди, дорогих дифавтоматов, землю провел. Все что мог поменял. Или домовую? В подъезде 6мм меди идет. Блин, да и 700Вт, в каждой хате чайник и утюг есть на киловатты.
31.12.2018, 01:40 | #15 (permalink) |
Трудно гадать по фото, да еще и без фото Но если уж пишете, что БП бу, да еще и так его грузили, что аж провода подгорели, то надо его проверить персонально. Раз уж 3d принтер собрали, то уж кусок нихрома сможете на кусок асбоцементной трубы намотать, да прогрузить БП свой. И узнать, он сам так гадит или повышайка на него дурно влияет.
31.12.2018, 02:03 | #16 (permalink) | |
31.12.2018, 03:22 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Формально - стукач второго класса. Приём - тянул норматив первого. Передача послабее.
Батя был судьёй республиканской категориии, лисолов, организатор областной секции скоростников, сокращённую цифрянку рукой брал порядка 250, спьяну при мне с АДКМ взял рукой 180. Член облсовета ДОСААФ и правления областного радиоклуба, права начальника радиостанции средней и большой мощности, спецсписок штаба округа.
01.01.2019, 14:26 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
И ещё, изоляция хорошо работающая на на бытовой частоте, зачастую перестаёт быть таковой при повышенной. |
04.01.2019, 16:30 | #20 (permalink) |
Стабилизатора напряжения на входе в квартиру я не ставил, даже мысли не возникло тогда, да и единственная жрущая техника это ПК, но он на своем ИБП сидит. Почитаю теперь про стабилизаторы в квартиру.
По поводу точки отказа я разобрался. Это БП, его нагружая на нихром даже на 10А (по бумагам он до 50А давать должен) начинаешь видеть в сети эти проблемы. На выходе из бп я проверить пульсации пока не смог, думаю пока как сделать это. При этом установив в ту цепь принтера 300Вт БП проблем с сетью не было. Теперь вопрос - пытаться чинить БП или выкинуть его и купить новый? С ремонтом могут быть проблемы, я - программист, и принтер это хобби. Кроме как выпаять деталь и заменить на новую я сомневаюсь, что осилю особо. Все усугубляется тем, что БП работает. Думаю, если бы он просто не работал, я бы мог прикинуть хотя бы нерабочий элемент. Может, если укажите на то, что может приводить к такому поведению, я хотя бы заменю элемент. Если поможет - фото. https://samosbor.su/IMG_4608.jpg На мой, достаточно дилетантский взгляд - ничего криминального. Явно вздутых или горелых элементов нет. |
