Старый 24.07.2018, 13:15   #1 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Question Схема зарядного для автомобильного АКБ
Добрый день всем! Друг попросил сделать зарядное для аккумулятора простенькое. Прикинул схему стабилизатора напряжения и стабилизатора тока на отдельном транзисторе. Прежде чем приступить к сборке, хочу спросить, правильно ли я рассчитал резисторы для напряжения 14,4В и тока 5А? Да и вообще критику хочу услышать, будет ли это работать?
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация должна быть тут
Подойдет ли схема для зарядного устройства?
Нужна схема зарядного для батареи от ИБП
Простая схема для зарядки автомобильного аккумулятора
Нужна схема зарядного устройства
Старый 24.07.2018, 13:40   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Не работоспособно.
Не правильно обозначаете транзисторы, VT1 нарисован, как полевик с PN переходом, а IRFZ44 это МОП транзисторы.
IRFZ44 , в качестве VT1 не сможет открыться. Напряжение на затворе должно быть больше напряжения на истоке, а это не возможно.
Старый 24.07.2018, 14:15   #3 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
обозначение транзистора я не менял, взято с готовой схемы. Но она была именно такой. Может сделать на составном биполярном тогда?
за основу была взята эта схема:
Или тем же КП903 управлять например 2N3055, КП903 у меня есть, но он слаб для этой задачи.
Старый 24.07.2018, 14:40   #4 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Хотя с другой стороны на МОП транзисторах много стабилизаторов подобного плана делается...
Старый 24.07.2018, 15:36   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
КП903, это транзистор с PN переходом, а IRFZ44 МОП транзистор с индуцированным каналом. Разница: при напряжении на затворе 0в относительно истока КП903 открыт, а IRFZ44 закрыт. Это совершенно разные ключи.
Старый 24.07.2018, 17:55   #6 (permalink)
dmitry287
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
А чем вам так полевики приглянулись?
В линейных схемах преимуществ никаких,греться будут так же как биполяры.
dmitry287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 18:20   #7 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Та я понимаю, у меня просто их как-то больше, )) хотя биполярных совковых куча есть можно на нем сделать, только для тока в 5А придется ставить составной транзистор.
Старый 07.08.2018, 18:42   #8 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Для того, чтобы сделать зарядное устройство для автомобильного АКБ, нужен транс ватт так на 100 - 150, со вторичной обмоткой на 19 вольт, с током 6 - 10 А. Ещё будет не лишнем диодный мостик на 10 А. Ну, и совсем хорошо, если в цепь будет воткнут амперметр и вольтметр. Чисто для контроля процесса. Я бы ещё порекомендовал прилепить по близости светодиод. С ним будет красиво ( что немаловажно ) и будет понятно, что всё это дело включено и работает. Вот собственно и всё. Все эти ингредиенты необходимо соединить в одно целое. Получится отличное зарядное устройство! Я таким уже лет 20 пользуюсь по необходимости. Какие нахрен полевики? Зачем нужен стаб, с коэффициентом 70.000 ? Нет, ну если делать нечего, то тогда конечно же ДА ! Тогда можно ещё сильней усложнить схему зарядного устройства! Тогда нет предела к совершенству.....
Старый 07.08.2018, 21:10   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А я вот таким, лет 25 уже. Только вместо П4 применил П217 и поставил на выходе реле, чтобы не разрядить аккумулятор при отключении электроэнергии. Заодно и десульфатация происходит.
Старый 09.08.2018, 09:47   #10 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Трансы ТН-61 есть, и мостики на 30А и светодиодики - это неизбежно конечно! ))) Эт я люблю )
Ну возможно да, я усложняю. Сделаю по Вашей схеме, просто и надежно. Только в схеме недочет!
Светодиодика не хватает! ))))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
