Старый 29.06.2018, 07:25   #1 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
По умолчанию Пробило БП Chieftec APS-750C
Увидел БП на авито сломанный, купил что бы покопаться, его уже пытались чинить. Был выбит предохранитель и пробит диодный мост. Владелец сказал, что перепаивал конденсатор. Заменил их, на свою глупость, воткнул в розетку. Транзисторы проверять не стал, т.к. будучи очень везучим, у меня в паяльном фене испортился термистор и он расплавился от перегрева... Все очень компактно, паяльник слабый, 2 часа мост выпаивал. Питание не зеленом проводе было, я его в землю и... В общем сейчас за феном поеду и снова менять мост. Заодно проверю все, что с ним на радиаторе. Где еще искать причину?
Vasilisk вне форума   Ответить с цитированием
Форум наполнен схожими обсуждениями
Поддерживает ли Chieftec 750W [CTG-750C] все технологии Haswell ?
Блок питания Chieftec CTG-750C
HP Compaq CQ60 пробило транзистор, помогите найти аналог
Chieftec NITRO II 85 Series BPS-650C2 VS Chieftec A-135 series APS-550C.
Пробило защиту HDD из-за некорректного подключения
Старый 29.06.2018, 07:31   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Ну дык втыкать-то надо через лампочку
Старый 29.06.2018, 07:43   #3 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Уже подпаял. Был полон надежд, что все будет хорошо, написал же - по глупости )
Старый 29.06.2018, 07:50   #4 (permalink)
prima
Ссылка удалена.
Я там не зарегистрирован...
Кому то правила пора перечитать!
Старый 29.06.2018, 08:05   #5 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Я еще нигде не видел столько требований на данные. + после регистрации еще тест надо пройти... Я у нотариуса меньше заполнял...
В интернете вот такую нашел. Тут слабее БП, но серия такая же.
Старый 29.06.2018, 08:09   #6 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Т.е., когда сегодня фен починю, выпаяю и проверю Q601 и Q602. Потом запущу с лампочкой и проверю дежурку. Если она будет, то дальше наверное проще. Короткого по линиям - нет. Уже проверял (наверное).
Старый 29.06.2018, 08:12   #7 (permalink)
prima
Извини, глаза третий день... Совершенно ничего не вижу на схеме. Прийдёт народ, подскажет.
Старый 29.06.2018, 08:44   #8 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Заодно скажите, зачем нужны Q603 и Q604?
Старый 29.06.2018, 22:11   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Vasilisk Посмотреть сообщение
Драйвер ключа APFC.
Старый 30.06.2018, 10:05   #10 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Драйвер ключа APFC.
Позже почитаю, зачем он нужен.
Тем временем, я сменил нагревательный элемент на фене и включил, оказалось, что причина не в нем и станция загорелась. В общем у меня больше нет станции. В следующий раз буду покупать более надежный. Хотя, я так понимаю, что тот же Лекей недалеко ушел от моей - Youyue 8586.
Старым дедовским паяльником и извращенным методом выпаял мосфеты с мостом. Мост наполовину пробит. А опыта проверки мосфетов у меня вообще нет. Так что я на всякий случай сделал фото, чтобы вы сказали, все ли правильно я делал.
Алгоритм такой: + на сток, - на затвор, чтобы закрыть транзистор.
Дальше + на сток, - на исток, должен быть закрыт.
Дальше + на затвор, - на исток, чтобы открыть
И + на сток, - на исток, должен быть открыт.
Также диод проверил через сток - исток, но это понятно, не фотал.
1 мосфет - пробит:
2 мосфет - целый:
Если все верно, получается, меняю мост, один мосфет и взорванный конденсатор. Я так понимаю, что транзистор пробило из-за взрыва конденсатора? Т.е. после замены, блок должен заработать?
Также оригинал у меня в городе не найти, подойдут ли вместо них вот такие: https://www.chipdip.ru/product/stw26nm60n?
Тоже 20 Ампер, 600 вольт, структура вроде такая же, сопротивление канала меньше, я так понимаю, что это не плохо? И если менять на аналог, можно заменить только один, или придется сразу 2 менять?
Последний раз редактировалось Vasilisk; 30.06.2018 в 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
