30.06.2018, 10:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
30.06.2018, 10:38 | |
Форум наполнен схожими обсуждениями Поддерживает ли Chieftec 750W [CTG-750C] все технологии Haswell ? Блок питания Chieftec CTG-750C HP Compaq CQ60 пробило транзистор, помогите найти аналог Chieftec NITRO II 85 Series BPS-650C2 VS Chieftec A-135 series APS-550C. Пробило защиту HDD из-за некорректного подключения |
30.06.2018, 11:56 | #12 (permalink) | |
Первая ошибка - покупка техники б/у на Авито. Там даже не стоит покупать устройства, которые в принципе не ломаются, а уж такую вещь как БП, там точно покупать ненужно. Обязательно будет неисправным и/или перекопанным. (Кстати, большинство СЦ не связываются с ремонтом копанной электроники. Надо объяснять почему? ) Но если очень хочется, то делается это не так: Сначала по номеру модели находите схему, изучаете её на предмет типовых неисправностей. Далее читаете отзывы ремонтников по данной модели. Потом принимаете решение о целесообразности покупки. Уверяю Вас, в подавляющем большинстве случаев такая покупка будет нецелесообразной. Вторая ошибка - явная нехватка знаний по вопросам ремонта БП. Сначала необходимо изучить теорию, провести необходимые измерения, "вычислить" вероятные неисправности, а уж потом лезть с паяльником. Не забываем об экономической составляющей. В некоторых случаях ремонт может обойтись дороже нового устройства. Третья ошибка - неправильная организация работ. Ну кто ж лезет ремонтировать устройство с заведомо неисправным инструментом? Сначала приведите в порядок мастерскую, а уже потом занимайтесь в ней ремонтом. Теперь главный вопрос: после всего вышесказанного при чем тут везение? По основному вопросу ремонта: Этот БП имеет цепи коррекции реактивной составляющей тока питания, собранные на Q601-Q604. Это очень коварные цепи. Если что-то не так с ИМС драйвера или хотя бы одним элементом этой схемы, рванёт так, что дальнейший ремонт будет невозможен. На момент ремонта их необходимо отключить. Для этого нужно отсоединить дорожку от 12-го вывода ИМС U201 и закоротить её на минус питания (лучше через резистор 100-1000 Ом). |
30.06.2018, 11:56 | #13 (permalink) | |
30.06.2018, 12:03 | #14 (permalink) | |
30.06.2018, 12:06 | #15 (permalink) |
R104 показывает 0.7М Это получается не его сопротивление и он неисправен?
30.06.2018, 12:08 | #16 (permalink) |
Дав уж, он выгорает вторым после мосфета и/или конденсатора С103. Сразу проверяйте TR101 на целостность, Q601, Q602 и IC501 на пробой (можно без выпайки).
Последний раз редактировалось Николай_С; 30.06.2018 в 12:17 |
30.06.2018, 12:17 | #17 (permalink) |
надо сказать, что 8586 не есть гуд станция, её единственное достоинство компактность и универсальность, всё остальное сплошные недостатки.. я не очень люблю эти "моторные" фены, но это моё личное мнение,
что же касаемо ремонта данного питателя, не по плечу вы себе ношу взяли, схема настолько своеобразна, как уже ребята заметили, тут на сивой кобыле не прокатит, нужны знания.. |
30.06.2018, 12:24 | #18 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Тем более, что во всех паяльных фенах, что я подержал в руках, стояли термопары, а не терморезисторы. В Вашей, кстати, тоже.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 30.06.2018 в 12:32 |
30.06.2018, 12:25 | #19 (permalink) | |
А гарантии, как всегда, у продавца нет. Или есть? Тогда возвращайте товар и требуйте замену (пусть даже с доплатой) на другой, проверенный (с хорошими отзывами). Последний раз редактировалось Николай_С; 30.06.2018 в 12:31 |
30.06.2018, 12:57 | #20 (permalink) |
Значит и параллельный ему R105 сгорел, скорее всего и R101, и возможно С202 пробит тоже. Значит контроллер под замену, потому что обычно при таких повреждениях выгорает вход схемы контроля тока ККМ, и после этого тут же выносит ключ бустера. 400 вольтовый конденсатор, при выходном напряжении ККМ 380-390 вольт работает на грани, поэтому его может вынести от малейшего чиха. Рекомендую поменять его на конденсатор напряжением 420-450 вольт, пусть даже и немного меньшей емкости. И ещё раз, меняйте сразу же без проверки резисторы R103 и R205!
