Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации
Старый 30.07.2010, 15:11   #1 (permalink)
Lexsys47
По умолчанию Пробило защиту HDD из-за некорректного подключения
Всем здраствуйте.На старом пне 4 под напряжением подключал питание жесткого.Итог-не включается бп.Думал сломался блок. Здесь подсказали,что может быть пробита защита от к з в HDD.Проверил,и так и оказалось!бп исправен!Можно что-нибудь сделать с жестким или только замена?
Lexsys47 вне форума   Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация
Как снять защиту от записи и форматирования на Apacer?
Настройки подключения
Старый 30.07.2010, 15:21   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а при отключение от жесткого, бп работает?
Старый 30.07.2010, 18:44   #3 (permalink)
Lexsys47
Работает.Возил парням в сервис,сказали умер контроллер.Надо искать другой,б/у
Старый 30.07.2010, 19:37   #4 (permalink)
aleksej
Аватар для aleksej
Извините, но парням с "сервиса" можно доверять? Винт иде или сата ?
aleksej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 19:46   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Винт иде или сата ?
Lexsys47
напишите полностью ваши данные пк...
Старый 30.07.2010, 20:13   #6 (permalink)
Lexsys47
Пожалуйста.Винт sata-seagate barracuda 7200.7,матка-i865 pe Gigabyte.
Старый 30.07.2010, 20:19   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не помешает на другом пк его протестировать прежде всего а на вашем проверить и с другим коннектором питания.
+ попробуйте так же, без сата шлефа запустить...
(хоть и проверяли его уже)
если дела в плате диска то вам надо идентичный диск вашему найти (та же модель , те же параметры и ГБ) - иначе не пройдет пересадка ...
Старый 30.07.2010, 21:10   #8 (permalink)
Lexsys47
на плате имеется отвалившийся то ли резистор,то ли полупроводник(маленький черый пластмасс),но это скорее всего результат деятельности сервиса.
Старый 30.07.2010, 22:52   #9 (permalink)
fannymagnet1
Аватар для fannymagnet1
Сообщение от Lexsys47 Посмотреть сообщение
Это и есть тот самый стабистор, который коротил питание. Он совсем отвалился? Попробуйте его отпаять совсем и подключить, если не заработает, тогда ой!
fannymagnet1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 23:00   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Это скорее всего диод, попробуйте замените на подобный, а вот контроллер не должен был сгореть. Коросе необходимо искать КЗ на клате.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
