25.03.2018, 16:36 | #11 (permalink) |
25.03.2018, 16:36 | |
Скорее всего проблема уже решена в одном из данных топиков Телевизор и домашний кинотеатр Как к ноутбуку Lenovo Z500 подключить домашний кинотеатр Philips? Домашний кинотеатр Домашний кинотеатр и ПК Домашний кинотеатр SAMSUNG |
25.03.2018, 19:04 | #12 (permalink) |
У меня в мультиметре есть возможность мереть емкость конденсаторов до 99.99mF. Не знаю чем отличается функция от ESR метра.
Выпаял их все (6 штук), померял...на тех что 850uF тестер показал 750uF, на остальных почти не отличается от номинала. D516, D518 диоды Шоттки проверил, не пробиты, показало 0.160mV. |
28.03.2018, 19:30 | #13 (permalink) |
Всем кто дал дельный совет спасибо. Сегодня получил новые конденсаторы фирмы Panasonic и заменил все 6 штук, что на последнем фото видно. Все работает. Тему можно закрывать.
03.04.2018, 19:00 | #14 (permalink) |
Рано я обрадовался, замена помогла только на один день...после того, как dvd простоял включенным в розетку неделю - все тоже самое, что и было.
Кроме конденсаторов в чем может быть проблема в этом БП? |
03.04.2018, 19:35 | #15 (permalink) |
Может ли быть проблема в ШИМ? Как ее проверить тестером?
03.04.2018, 21:09 | #16 (permalink) |
Еще заметил на плате усилителя (на которую приходит +34V) под большим радиатором все те же конденсаторы неизвестной фирмы и под одним из них какой-то коричневый твердый налет...совсем немного, но снизу, кусочек этого налета убрал, но на фото видно о чем речь. Сверху кондесаторы не дутые. С другой стороны такие оранжевые следы на плате.
05.04.2018, 20:42 | #18 (permalink) | ||
Перепаял все конденсаторы что были во вторичной цепи БП и те три штуки, что на усилители 50V 820uF. Не помогло, в чём причина не знаю. Вместо 5В всё равно 12В. Есть умные мысли от специалистов что еще можно проверить?
10.04.2018, 22:28 | #19 (permalink) |
Можно тему закрывать, я протупил, на схеме другая модификация БП, на главную плату должно приходить 12В и они есть, т.е я просто обновил конденсаторы на двух рабочих платах, которые и до этого работали. Проверил всю главную плату, вышла из строя EEPRom, прошивок нигде нет, в сервис центре таких плат нет и аналогов не делали...а уж про прошивку и говорить не стоит. DVD ушел на запчасти.
