30.11.2012, 01:11 | #1 (permalink) |
Moto♥Suzuki sv400s
Домашний кинотеатр SAMSUNG
* первое, через раз читает диск! * второе , сильно греется резистор на плате(очень сильно) с чего начинать и что может быть? P.S вокруг резистора пятно похожее на гарь(Фото 1,2), и на крышки напротив это го же резистора тоже видны следы гари(Фото 3) |
30.11.2012, 01:11 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Домашний кинотеатр и ПК Телевизор, ноутбук и домашний кинотеатр Как подключить домашний кинотеатр к компьютеру? Домашний кинотеатр своими руками |
30.11.2012, 01:38 | #2 (permalink) |
Потеет, бедняга...
Эдак он долго не протянет. Мереем на нем напряжение, считаем рассеиваемую мощность: P = U^2 / R Если больше 1Вт, то придется его менять на более мощный или ставить на радиатор. |
30.11.2012, 01:52 | #4 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Замена резистора проблему не решит! Раньше то он не грелся. Искать надо не следствие, а причину.
30.11.2012, 02:06 | #5 (permalink) | |
Moto♥Suzuki sv400s
ДК отработал 4 года без всяких проблем. |
30.11.2012, 02:16 | #6 (permalink) |
был почти такой , ну и до сих пор лежит, началось так же а закончилось тем что пропал звук и начал тупить экранчик звук как бы есть только вот он что если просто колонку на выход звуковой кинуть что через сам ДК, и не знаю в чем может быть причина а корпус и все остальное у меня лежит может когда то начну делать ИИП и в этом корпусе соберу
30.11.2012, 19:26 | #9 (permalink) | |
Кстати, подгорание резистора может быть связано с увеличением тока через лазер. Одно могу сказать точно, что 4 года активного использования проигрывателя - это почти полная выработка его ресурса. |
30.11.2012, 22:06 | #10 (permalink) |
Moto♥Suzuki sv400s
