Старый 20.02.2018, 17:57   #21 (permalink)
Nykolay
Есть еще один трансформатор и так полагаю с сборки где на фото зеленые. Имеет выводы 1 - 2 и 1" - 2" из которых 1 и 1" соединены перемычкой. Тестер в режиме прозвона пищит при контакте на два конца 1-2; 1-1" 1-2". А вот на 2-2" не пищит. В чем может быть причина?
Nykolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 18:10   #22 (permalink)
BH3
А вы не "пищалкой" прозвоните, а ОМметром, сколько Ом покажет?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 18:42   #23 (permalink)
Nykolay
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
С этим сложнее но Омы показывает, а пищать не пищит. такое впечатление что при замыкании этих контактов переходит на показания сопротивления. Такое может быть?
Старый 20.02.2018, 18:47   #24 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Nykolay Посмотреть сообщение
переходит на показания сопротивления. Такое может быть.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 19:16   #25 (permalink)
Nykolay
Морзе не изучал.
Старый 20.02.2018, 19:47   #26 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
беру лампочку на 30-100 ватт в зависимости от величины сопротивления обмотки, и через нее подаю напряжение сети на самую высокоомную обмотку, или на обмотку, что подозревается, что она первичка. Иногда трансформаторы бывают, что питание сделано с 2 обмотками, включенные последовательно. По яркому свечению лампочки можно сказать. что мы в режиме насыщения, и мы что то не то делаем. Это удобнее предохранителя.
И вперед под танки!
Старый 20.02.2018, 20:19   #27 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Морзе не изучал.
Коля , я тебе твоими же словами ответил. Как говориться, - правильно заданный вопрос , уже содержит в себе ответ!
Старый 20.02.2018, 20:48   #28 (permalink)
BH3
Такое может быть?
"Пищалка" работает при сопротивлении проводника не более 20...30Ом. Вы соединили две обмотки последовательно, сопротивление увеличилось, "пищалка" перестала реагировать
Старый 20.02.2018, 20:50   #29 (permalink)
sergant_007
Аватар для sergant_007
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
По умолчанию Трансформатор
Это не оно...?
Дорогу осилит идущий....!
sergant_007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 20:53   #30 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
И вперед под танки!
Это без лампочки может что то загореться.
Вполне вероятно, например, тестер до 5 ом пищит, а если 1 обмотка будет ок 4 ом?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
