22.02.2018, 12:25 | #41 (permalink) |
Для коричневого трансформатора ВЖ4.700.041-01 Первичка 1-2 и 1"-2" с перемычкой 1-1" 220В на 2-2" Вторички 5-6 = 17В 5"-6" = 17В 6-6" с перемычкой 5-5" = 34В 9-8 = 17В 9"-8" = 17В 9-9" с перемычкой 8-8" = 34В Правильно полагаю что объединив все обмотки на 17В можно думать про подзарядочное для автомобильного АКБ с мостовой схемой, а если 2 по 17В (5-6" + 5"-6) одна обмотка + 2 по 17В (9-8" + 9"-8) другая обмотка то можно и с полумостовой |
22.02.2018, 17:48 | #43 (permalink) |
Стоит в гараже один раритетный стабилизатор. Скорее всего военного исполнения.
Какие внутри трансформаторы не известно. Без надписей. Собрано по такой схеме. Вес и размер приличные. Можно ли их куда использовать? |
22.02.2018, 21:31 | #44 (permalink) |
Для истории это хорошо. Только не плохо бы указать какой ток могут обеспечить вторичные обмотки.
А название этот раритет имеет ? Да и фото оного не помешало бы. Причём как вида снаружи, так и его внутренностей . И ещё вопрос. Схема откуда взята ? Или сам рисовал ? Похоже схема обычного феррорезонансного стабилизатора, что-то типа "Украина", "СН-200" и им подобным.
22.02.2018, 22:40 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
23.02.2018, 00:14 | #48 (permalink) |
Фоток нет так как историю с 2010 снесли с компа. Все думал Да надеялся. Но можно и отфоткать. Схему рисовал сам когда разбирал для фотосессии. Написал же что стабилизатор военного происхождения. Покупал в ракетчика в отставке. Размер корпуса на вскидку 400 / 200 / 200
23.02.2018, 00:43 | #49 (permalink) |
Так это же военное происхождение. Поэтому, наверняка, документация ДСП или же секретная.
И кто же сможет ответь на вопрос тем более, что ?
23.02.2018, 00:55 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
По- моему обыкновенный телевизионный стаб. На подобие такого, помню, цветной ламповый телек питал.
