03.12.2017, 17:11 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Забыл еще один момент: Рекомендуемая разница между входным и выходным напряжением 5-6В,при меньшем значении возрастают пульсации.В первый пост добавить не могу. |
03.12.2017, 17:11 | |
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей Защита по току LM317 Коэффициент передачи по току четырехполюсника |
24.01.2021, 15:38 | #12 (permalink) |
Весьма интересная тема. Схему повторил, работает, только обошелся без R7 и элементов индикации. На выходе прикручен китайский цифровой вольтметр, если напряжение не достигает заданного, значит ограничение тока. устройство в основном используется для зарядки аккумулятора
Знгачительный недостаток - это большое падение напряжения на регулирующих элементах, около 6 вольт, (т.е. входное напряжение должно быть как минимум на 6 вольт больше выходного) ну и вследствие значительный нагрев. Такое падение напряжения - это сумма падений на l200c, vt1, vt2 и r2 r3 Вынашиваю мысль сделать вольтодобавку вольта на три на выводе in l200c, в качестве vt1, vt2 применить мосфеты и уменьшить r2 r3 до 0.1 ом. Что думаете по этому поводу? Специально зарегистрировался на этом форуме, чтобы пообсуждать эту тему, она мне интересна |
24.01.2021, 16:33 | #13 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
применение мосфетов ничего не даст, т.к. данная схема является линейным, а не импульсным стабилизатором напряжения
24.01.2021, 17:14 | #14 (permalink) |
Это плата за простоту схемы. Если её усложнить, то потеряется самое главное её достоинство.
