30.10.2016, 04:14 | #1 (permalink) |
Защита по току LM317
собрал схему, работает. только операционник не сразу открывается когда превышение тока, а постепенно, скажем при токе нагрузки от 200 до 400 ма напряжение на выходе операционника плавно меняется, соответственно полевик на выходе также плавно закрывается, что приводит к нагреву полевика. как сделать чтобы всё это работало в ключевом режиме? и ещё надо куда-то светодиод присобачить чтобы индицировал включение защиты. пробовал сразу на выход операционника, но тогда полевик плохо открывается так как светодиод садит напряжение. и ещё хотелось снимать напряжение на операционник прямо с шунта амперметра, но неполучилось - операционник не срабатывает. пришлось поставить дополнительное сопротивление 0.5 ом 4 вата по минусу. |
30.10.2016, 04:14 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Коэффициент передачи по току четырехполюсника БП на lm317 LM317 LM317 Подскажите схему для отбраковки ламп накаливания по току |
30.10.2016, 04:38 | #2 (permalink) |
и ещё надо как-то сделать задержку включения напряжения после срабатывания защиты. ато получается очень быстро включается выключается полевик при срабатывания защиты.
30.10.2016, 10:53 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
для начала вопрос
что делает в схеме резистор R13???
30.10.2016, 11:09 | #5 (permalink) |
извиняюсь дошло - открытый коллектор.
попробуйте применить стабилизированное питание компаратора - у вас опорное плавает с изменением нагрузки
30.10.2016, 12:08 | #7 (permalink) |
подумал еще...
то что опорное плавает в данном случае не столь важно, с увеличением нагрузки у вас уменьшается напряжение питания компаратора и как следствие уменьшается напряжение на затворе мосфета, а оно скорее всего на пределе для полного открытия мосфета и при уменьшении его мосфет начинает прикрываться. надо увеличить напряжение питания компаратора
30.10.2016, 12:40 | #8 (permalink) |
это всё мелочи. я не заметил зависимости прикрытия полевика от нагрузки.
я думаю решить этот вопрос с помощью тригера на выходе операционика на 2-х транзисторах которые будут подавать на полевик либо максимальное либо минимальное напряжение. типа такого только переделать немного: |
30.10.2016, 12:42 | #10 (permalink) | |
