Старый 02.12.2017, 14:42   #1 (permalink)
dmitry287
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Линейный стабилизатор с регулировкой по напряжению и току на L200C
Данная схема вполне подходит в качестве простого лабораторного блока питания с достаточно высокими характеристиками.
Порадовал уровень пульсаций,на диапазоне 5мВ/дел,на осциллографе прямая линия...
При использовании R4 номиналом 1к,R7 не нужно.
Решение,как ввести светодиодную индикацию режима "ограничение тока"придумалось не сразу,поэтому уже собранная печатная плата была просто дополнена новыми элементами.
Тип файла: zip L200.zip (12.8 Кб, 480 просмотров)
dmitry287 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (02.12.2017)
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей
Защита по току LM317
Коэффициент передачи по току четырехполюсника
Старый 02.12.2017, 15:18   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от dmitry287 Посмотреть сообщение
При каком токе нагрузки?
Старый 02.12.2017, 15:28   #3 (permalink)
dmitry287
Точно уже не помню,но больше 2А точно.Нагружал лампами на 12В/24В по 1-2-3шт.
Вообще с двумя мощными транзисторами на выходе я грузил схему на 6.5А.
На фото проверка на вшивость транзисторов полученных с Али.
Последний раз редактировалось dmitry287; 02.12.2017 в 15:36
Старый 02.12.2017, 16:09   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Датчик тока (шунт) R1 расположен не на месте. Через него будет течь ток нагрузки + схемы управления стабилизатором.
Управлять большими токами посредством линейного стабилизатора невыгодно - очень большие тепловыделения и низкий КПД. Сама ИМС дает 2 А в максимуме, этого вполне достаточно.
Переменные резисторы, как я понял, многоборотные? Как они в работе?
Последний раз редактировалось Николай_С; 02.12.2017 в 16:14
Старый 02.12.2017, 16:24   #5 (permalink)
dmitry287
Да,10-оборотные на 2Вт ,в работе пока отлично,у китайцев есть еще 5-оборотные на 1Вт,меньше размером.
Шунт можно переместить,или вообще удалить,в моем случае так было удобнее сделать.
Сама микруха может по даташиту до 2А,но я бы не стал ее использовать в таком режиме.
Старый 02.12.2017, 16:27   #6 (permalink)
Николай_С
Сылочку на продавца резисторов в личку можно?
Старый 02.12.2017, 16:53   #7 (permalink)
dmitry287
Отправил в личку.Такие резисторы много у кого есть на Али,я брал вместе с ручками,они не совсем обычные,как и вал у этих резисторов.
Старый 02.12.2017, 18:46   #8 (permalink)
DYA1
Аватар для DYA1
Поблагодарили 21 раз(а) в 4 сообщениях
Так надо моё мнение
DYA# HANDMADE SOUND SYSTEMS
DYA1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 19:32   #9 (permalink)
dmitry287
Можно и так,можно вообще запаять перемычку вместо этого резистора и использовать встроенный шунт амперметра.Все зависит от того какие измерители собираешься использовать.Для этой схемы в идеале шунт включить в плюсовой провод и обратную связь брать после него...
Мое мнение,что если нужно будет сделать точные измерения на подопытном устройстве,все равно придется пользоваться соответствующими внешними измерителями.
Последний раз редактировалось dmitry287; 02.12.2017 в 19:41
Старый 02.12.2017, 22:03   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Именно так. И прост и хорош!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
