23.09.2017, 19:16 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
либо 60х20=1200 либо 12х100=1200
23.09.2017, 19:16 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Мощность трансформатора Приблизительная мощность трансформатора Мощность трансформатора Мощность трансформатора |
23.09.2017, 19:35 | #12 (permalink) |
Не понимаю о чем вы.Мне нужно снять с тора максимальную мощность в 3 кВт а с двух торов 6 квт. Напряжение с аккумуляторов 60 вольт работать все это будет как бесперебойник когда есть сеть трансформатор понижает напряжение достаточное для зарядки 5 аккумуляторов т.е. С 230в понижает до 52в после выпрямления получаем где-то 71 в с учётом падения напряжения на диодах когда аккумы зарядятся трансформатор отключится. когда сети нет начинает работать инвертор он питается от 60 в с аккумуляторов и выдаёт синус с учётом стабилизации на вторичной обмотке идёт напряжение 32в на первичной обмотке перекомутируется контакторами для повышения уже с 32в в 220 в
23.09.2017, 19:44 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
23.09.2017, 19:48 | #14 (permalink) |
про инвертор не заметил, думал зарядное
а нагрузка какая?
23.09.2017, 19:49 | #15 (permalink) |
23.09.2017, 19:54 | #16 (permalink) |
Нагрузка абсолютно разная двигатели,лампочки,компьютеры,микроволновки все что можно воткнуть в розетку.Вот у меня вопрос хватит ли для зарядки действующих 52 вольта и способены ли трансформаторы без падения вах выдавать 6квт при плотности тока 4а/мм2
23.09.2017, 20:47 | #17 (permalink) |
And hell followed him
А 4КВТ не спасут любителя комфорта(двигатели, стиралка, кондей) при отсутствии электричества?
23.09.2017, 21:00 | #18 (permalink) |
Инвертор может быть нагружен только на одну 100 ватину лампочку я делаю расчёт на 6 кВт чтобы при отсутствии света можно было болгаркой что-нибудь распилить или сварить сварочником так что 6 кВт это недолгая нагрузка минут 5-10 максимум а 4квт может быть долговременной пока не сядут аккумы
23.09.2017, 21:01 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не спасут.
Ибо он желает Тупые советские учителя меня учили, что для увеличения мощности соединять надо параллельно. Ещё они что-то говорили про какой-то КПД и т.д. А ТС считает ниже своего достоинства изучать школьный курс физики.
23.09.2017, 21:14 | #20 (permalink) |
Если обмотки рассчитаны на напряжение в два раза ниже номинала,а ток в два раза больше почему бы не соединить последовательно??? Избежав уравнительные токи при не совсем зеркальной намотке второго трансформатора схемку прилагаю
