Старый 23.09.2017, 21:59   #31 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Неа , для сварки не пойдет .
Почему?
Я бы сложил 2 кольца вместе, и мотал, как одно кольцо, да, неудобно, но вполне возможно. Если мотать по отдельности, то в сумме получим ту же мощность, но при двух кольцах провода пойдет меньше, индуктивность рассеяния в сумме меньше, значит выше КПД.
Я реальную мах мощность рассчитываю так:
Рассчитаем на 1 кольцо: первичка – 240 витков, для действующего 220в. Площадь окна – 70*70*Pi/4=3846 мм кв. Доступно для провода ок 60%, или 2307 кв мм. (40% забирают -прокладки, не плотности. И нужно еще остаток в окне).
50 % занимает первичка, и 50% вторичка. Т.е для первички- 1153 мм кв
У нас 240 витков, 1153/120=4.79 кв мм. Это для площади , если площадь квадратная, у нас провод, он занимает места в 4/3,14 раз меньше.
Или 4,79*3,14/4=3,76 кв мм
При плотности тока 4А на мм (4 много будет, обычно не более 3,5)=3,76*4=15А
Или 15*220=3,3кватта. Это реально получить такую мах мощность на 1 кольце.
Старый 23.09.2017, 22:04   #32 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Ток упадет в 2 раза. Устраивает?
Если намотать половинчиками оба сердечника при соответственном согласованно последовательном соединении обмоток то будет нормально, но тут такая вот закавыка, трансы должны быть чуть ли ни копиями друг друга, особенно по первичкам. Прошёл в своё время через подобный изврат, мотал правда не на бублики, а на рассыпуху, терпения и дури (в смысле дурной силы) еле хватило. На повторение такого желание было отбито напрочь.
З.Ы. И да, габаритная мощность при этом будет считаться по сечению как у одинарного сердечника, увы.
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 22:11   #33 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Кстати о птичках: подобные вещи, раз и навсегда засунутые в дальний угол, можно делать в бачке с маслом. За счёт этого можно увеличить плотность тока в обмотках и насыщение магнитопровода.
Старый 23.09.2017, 22:30   #34 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Ярило Посмотреть сообщение
Если первички последовательно, а вторички в параллель, то требования в характеристиках резко уменьшается. (токи равны по первиче, напряжения по вторичке. даже если есть разница проницаемости в 2 раза, то она за счет коэф трансформации выравняется.
Вот, проницаемость в 2 раза больше, и индуктивность рассеяния в 3 раза отличается (транс связь 0,99 соот 1% индуктивности рассеяния и 0.97-3%) .
Даже в таком режиме у нас на первичке у первого транса 185в, у другого-125 в амплитудного.
Вот модель:
Старый 24.09.2017, 16:29   #35 (permalink)
Electric150
Разве нельзя мотать поотдельности их первичен последовательно а вторичную параллельно, ато если соединить трансформатор в длину такое бревно получается.
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 16:36   #36 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Попадался, где то, хитрый способ - бублики складываются "восьмеркой". Но вот как мотать обмотки, не понял - на месте соединения? Типа такого
А "бревно" - ну сунешь в вертикальный корпус(ведро), да и хай с ним...
Пы.Сы. Особо отчаянные умудрялись распустить (размотать) железо с одного бублика и навить на второй...
Старый 24.09.2017, 16:42   #37 (permalink)
Electric150
Ладно как мотать я потом посмотрю,а вот самое главное получится от них заряжать аккумуляторы и использовать как инвертор одновременно без использования отдельной зарядки для аккумуляторов.
Старый 24.09.2017, 16:45   #38 (permalink)
urfinjuss66
Ну в комповых бесперебойниках это ж реализовано.
Старый 25.09.2017, 17:26   #39 (permalink)
Electric150
Что можно использовать в качестве изоляции межслойной и по тоньше?
Старый 25.09.2017, 17:32   #40 (permalink)
prima
Любую бумагу. При пропитке чуток подогреть и лак пожиже.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
