Старый 05.02.2017, 22:59   #1 (permalink)
Andrey11992
По умолчанию Блок питания
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Блок питания не выдает 27 в. При касании щупа тестера базы транзистора VT3, 27 в. появляется и остается. Подскажите из-за чего это может быть. Схема прилагается.
Andrey11992 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках
Блок питания
Блок питания
Блок питания: разъемы процессорного питания
Блок питания и источник бесперебойного питания
Старый 05.02.2017, 23:27   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Нет нормального старта.
В этой схеме для запуска генератора используется странная цепочка, состоящая из VT3, C6, R3-R5. VT3 должен работать в режиме лавинного пробоя, но он об этом не знает. Прикосновение щупа к базе создает наводку 50 Гц, которой достаточно для старта генератора.
Решений проблемы два: подобрать другой VT3, или переделать схему запуска полностью на КТ117 или его двухтранзисторный аналог. Лично я за второй вариант.
Старый 05.02.2017, 23:39   #3 (permalink)
Andrey11992
Я менял транзистор, ничего не поменялось. При этом у меня есть исправный блок, там при выпаивании этого транзистора, он продолжает нормально работать.
Старый 05.02.2017, 23:56   #4 (permalink)
Николай_С
Значит он там лишний.
Говорю же, это цепи запуска. Второй БП стартует без них, но если его нагрузить номинальным током, может и не стартовать.
Старый 06.02.2017, 00:00   #5 (permalink)
Andrey11992
Понял. Ну а почему этот БП тогда без транзистора не работает? А куда поставить КТ117 в схему?
Старый 06.02.2017, 00:17   #6 (permalink)
Николай_С
Надо посмотреть как этот вопрос решен в аналогичных случаях. Идея такая - делается релаксационный генератор, который перестает работать сразу после запуска силовой части.
Старый 06.02.2017, 00:31   #7 (permalink)
Andrey11992
Хорошо, но просто интересно, он как-то должен работать по данной схеме. Я уже почти все элементы на нем перепроверил и перепаял, но все равно безуспешно.
Старый 06.02.2017, 00:37   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Посмотрите радио 6/85 , там похожий блок подробно описан.
Старый 17.02.2017, 02:37   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
С6 какая ёмкость?, с11 сел,
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
