19.12.2016, 21:24 | #11 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
На 3х сердечниках я делал сварочник, работал лет пять, пока не продал.Понятное дело, что обмотки мотал свои и было принудительное охлаждение, тройкой варил без проблем. |
19.12.2016, 21:24 | |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Пускозарядное устройство Что за устройство? USB-IR устройство Устройство 36/6 В |
19.12.2016, 21:41 | #12 (permalink) | |
19.12.2016, 22:28 | #14 (permalink) | |
выпрямитель лучше сделать по этой схеме, так потери меньше. |
20.12.2016, 00:55 | #15 (permalink) |
20.12.2016, 09:08 | #18 (permalink) | |
вторичная обмотка расположена на противоположной части сердечника и имеет 45 витков , а 10витков намотано поверх первичной обмотки с отводом от 5го витка, мотается шинкой 10мм2 , можно намотать 8мм2 - но тогда плотность тока будет более 10А/1мм2 , что может вызвать слишком большой нагрев и разрушение изоляции.Отводы служат для регулировки сварочного тока, чем больше витков вторичной обмотки задействовано поверх первичной - тем б0льший сварочный ток. Настоятельно рекомендую мотать проводом марки ПЭТ-155 , 200, 240 , ПЭФ,ПСДКТ, ПЭФД-180. Обмотки в процессе намотки следует послойно изолировать стеклотканью или стеклолентой с пропиткой. После намотки пропитать термостойким лаком и высушить в электрошкафу (я использовал советскую электро духовку с самодельным регулятором мощности). Данный сварочный апарат следует разместить в корпус из НЕмагнитного материала, по крайней мере его стенки должны быть выполнены из НЕмагнитного материала, у меня был использован текстолит, вентилятор лучше применить на 220в, подключив его непосредственно ко входным клеммам, чтобы независимо от того- включён в сеть трансформатор или нет , вентилятор работал. Важно: размеры корпуса не должны превышать размеры вентилятора более чем на 1-2см с каждой стороны, для того, чтобы воздушный поток был максимально эффективным. Сам вентилятор располагается позади, боковые, верхняя и нижняя стенки -глухие, а передняя имеет перфорацию с суммарной площадью близкой к площади входного отверстия воздухозаборника вентилятора. В моём случае - использовал сетку из нержавеющей стали с ячейкой 10*10мм, а сзади стояла штатная сетка от вентилятора.Клеммы и автомат располагаются на верхней крышке, так же спереди и сзади на верхней крышке установлены две ручки для переноски, в моём случае - согнул из прутка Ф=8мм и нарезал резьбу по краям,получились удобные ручки. Так же удобно сразу установить двойную розетку для подключения дрели , болгарки или любого другого инструмента. Вес аппарата не скажу точно, но меня он вполне устраивал на то время, а габариты так вообще казались совсем миниатюрными. Дополнять данный аппарат диодным мостиком и дросселем -нет смысла, теряется все прелесть и самодостаточность конструкции. Так как предназначен он в первую очередь для непродолжительных работ. Последний раз редактировалось DTS; 20.12.2016 в 09:17 |
20.12.2016, 12:33 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
