23.12.2016, 13:42 | #32 (permalink) |
Всем привет, в итоге из текстолита каркас не получилось сделать, сделал из 2 каркасов тс-180 1 каркас, пролил клеем везде, получился довольно крепкий, хочу для усиления ещё первичную обмотку прочитать эпоксидной смолой, что скажите? Сразу скажу поверх скотча будет бумага от того же тс-180. Фото катушки загружу чуть позже. И ещё один вопрос по программе посчитал что для 16v 100A первичка должна быть 1,5мм 340витков НО у меня имеется 2 катушки по 0.5мм если я буду мотать в 2х0,5 хватит ли сечения первички, при условии что трансформатор будет работать кратковременно?
23.12.2016, 19:02 | #34 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если использовать Ф=0.5мм то понадобится взять 9 жилок. Но для кратковременной работы хватит провода ДИАМЕТРом 1.1мм . |
23.12.2016, 20:07 | #35 (permalink) |
тоесть получается если я буду мотать в 2 жилы одна из них 0,5мм а вторая (в прошлых постах ошибся немного) 0,63мм то их не хватит для кратковременной работы?
25.12.2016, 21:36 | #38 (permalink) |
ты сможешь снять всё тот же ток, возможно немного ниже, но длительность работы будет всего лишь несколько секунд, даже единицы секунд, так как плотность тока будет более 10А, а точнее 18-20А/1мм2 , что слишком много.
