Старый 04.10.2016, 23:23   #1 (permalink)
extazy
По умолчанию Проблемы с БП Samsung 710V
Работаю сисадмином и время от времени перепаиваю кондерчики). Тут попал ко мне монитор Samsung 710v не реагирующий на питание, кнопку вообще.
БП располагается под крышкой монитора и на плате выгоревшая top246fn, преобразователь и обвязку (диод, стабилитрон) заменил - первый запуск всё погорело опять) выяснилось что забыл проверить электролит на выходе выпримителя , на тестере 0мкф. Поменял и включил.
Моник теперь "тикает" звкук в верхней частоте( как трансы пищат) и в такт мигает индикатор у кнопки.
Может подскажете где копать? а то дальше знаний не хватает. За ранее очень признателен!
extazy вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена
Проблемы с Samsung HD103SJ
Проблемы с Samsung R425
SAMSUNG, проблемы с HDD
Samsung C110 проблемы ...
проблемы со звуком на Samsung R58+
Старый 04.10.2016, 23:28   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Дальше нужно измерить напряжение на выходе БП.
То, что д.б. 5 В, измерять нужно с точностью до второго знака после запятой.
Старый 04.10.2016, 23:34   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от extazy Посмотреть сообщение
Защита срабатывает, КЗ или обрыв. Искать по вторичкам.
Старый 05.10.2016, 14:17   #4 (permalink)
extazy
По линии 5В напряжние 5,04 во время писка короткого мультиметр успевает показать 5,15-5,22
по 12В там просто скачет непонятно от 14,82 до 15,25
На фото красным что менял
Старый 05.10.2016, 14:55   #5 (permalink)
extazy
Опечатка по 13В линии!
Старый 05.10.2016, 17:20   #6 (permalink)
ABL
Надо проверять не емкость, а ESR. Недавно ремонтировал свой БП в мониторе - стал включаться только после прогрева в несколько минут, а потом работал до конца включения нормально.
Конденсаторы оказались вспухшими слегка, а ESR порядка 0,2 Ом. Кстати, с завышенным ESR могут выглядеть на вид и не вспухшими.
Проверять все надо. Если нет прибора, то подпайкой заведомо исправных конденсаторов.
Лично я так и проверил - подпаял временно к +5 и +12 В по 1000 мкФ (новые). Всё заработало. Ну а потом уже заменил на соответствующие схеме. Там они еще и в параллель по два стояли.
Последний раз редактировалось ABL; 05.10.2016 в 17:25
ABL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 18:04   #7 (permalink)
extazy
Сообщение от ABL Посмотреть сообщение
Прибор есть(транзистор тестер) про ESR понял, проверю.
Старый 05.10.2016, 18:21   #8 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Это показания под нагрузкой или? И что нам оптопара говорит?
Старый 05.10.2016, 18:29   #9 (permalink)
extazy
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Это без нагрузки.
Я не силен в электронике и не знаю как тестить оптопару( прогуглю и завтра вместе с ESR отпишу.Спасибо
Старый 05.10.2016, 22:21   #10 (permalink)
ABL
Оптопара говорит, что она х.х. держит, а потому режим нагрузки должна тоже обеспечивать.
И держит она точно только +5 В, т.к. по обратной связи к этому выходу подключается. А +12 В может немного гулять под нагрузкой при такой схемотехнике - там это не так важно.
Электролиты пусть сначала внимательно обследует.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
