05.10.2016, 22:30 | #11 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
05.10.2016, 22:30 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Проблемы с Samsung HD103SJ Проблемы с Samsung R425 SAMSUNG, проблемы с HDD Samsung C110 проблемы ... проблемы со звуком на Samsung R58+ |
05.10.2016, 23:38 | #12 (permalink) |
При плохих электролитах пульсации возрастают при нормальном среднем значении напряжения. Они и могут сбивать работу. У меня так и было. Средние значения были в норме.
А +12 В у меня тоже скакало в таких пределах и после ремонта. Зависит от нагрузки и не только по цепи 12 В, но и по цепи +5 В. Если +5 В нагружаем, то цепь ОС старается удержать это напряжение в норме увеличивая ширину импульсов ШИМ, что приводит к небольшому повышению импульсных напряжений и на других обмотках. |
06.10.2016, 08:32 | #13 (permalink) |
1) ESR на емкостях на 0. Единственное на сетевом электролите он 0.73 Ом. Чекнул на выпайках от450v до 500v у всех присутствует ESR посчитал что норма.
2) Выходные кондеры все равно поменял на чуть более емкие и с плюсом по V. Эффекта не дало 3) Прозвонил оптрон как диод с одной стороны и эмиттер-коллектор с другой. ни каких кз или пробоев не обнаружил.(может это и не правильно) 4) о5 же всё равно поменял оптрон на новый и О ЧУДО))) Собрал моник всё работает) Всем огромное спасибо, g-zm отдельное) |
06.10.2016, 11:31 | #14 (permalink) |
Оптрон таки попался говорящий. Вместо того чтобы работать, ипал мозг.
06.10.2016, 14:39 | #15 (permalink) |
Да как сказать...
Если бы значительные утечки к-э были, еще можно было согласиться, что они случайным образом совпали с необходимым током управления для х.х. Да, оптопара очень часто летит с пробоем силового ключа. Но обычно, если транзистор не пробит/оборван, то становится очень "тупой" по управлению и не способен держать х.х. Поэтому, может здесь попутно какая-то другая манипуляция привела к успеху. По крайней мере усиление оптопары можно проверить - не раз делал. В среднем порядка единицы у них - напр., 5 мА на светодиод и где-то столько в цепи ф. транзистора. |
06.10.2016, 19:51 | #16 (permalink) |
Если б не выкинул сразу оптрон, не поленился бы и впаял его проверить ибо никаких манипуляций не было больше!
Точнее были, но подкидывал на плату питание сразу после оных и каждый раз слышал зловещий тик) |
06.10.2016, 21:56 | #17 (permalink) |
А еще у оптронов мутнеет световод. Это приводит к снижению оптических характеристик. Попадались такие приборы. Проверять их можно методом подачи тока на светодиод и наблюдать за изменением сопротивления перехода Э-К транзистора.
07.10.2016, 15:42 | #18 (permalink) |
Были исследования? А то я не встречал пока такого утверждения.
Что-то не понял - в течении какого времени? Вообще-то я измеряю не сопротивление, а ток коллектора при 5 В. А сопротивление разные приборы могут показывать абсолютно разные. |
07.10.2016, 20:10 | #19 (permalink) |
Чистильщик
