Старый 01.09.2016, 16:15   #1 (permalink)
ra0cae
По умолчанию Требуется помощь в ремонте зарядного устройство FUBAG SMART 180/12
Добрый день. Имеется такое ЗУ. Схемы нет. Нигде не могу найти. Транс рабочий, неисправна плата управления. Нет выхода напряжения на крокодилах. Диодный мост собран на двух тиристорах BT 152-600R, они рабочие. Может кто нибудь подскажет, что там ещё можно проверить?
Сомнения в двух микросхемах, но их наименование не прочитать. Либо затёрто специально, либо они подгорели. На фото видно их состояние.
Может, у кого то есть схема. Или подскажете, где её можно найти. А может кто то ремонтировал сие чудо?
ra0cae вне форума   Ответить с цитированием
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы
Амфитон 25У-202С - помощь в ремонте
Нужна помощь в ремонте 2.1 системы
Помощь в ремонте DVD-рекордера
помощь в ремонте
Старый 01.09.2016, 19:55   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от ra0cae Посмотреть сообщение
А инструкцию на этот аппарат читал?
Последний раз редактировалось sergeisam; 01.09.2016 в 20:01
Старый 01.09.2016, 22:58   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Извини, немного расшифрую для автора ТС.
Любые источники подобные Вашему, т.е. с тиристорами на выходе в обязательном порядке требуют нагрузки (без нагрузки тиристор не откроется поскольку нет цепи для течения тока), только так. В качестве нагрузки можно использовать мощное подходящее сопротивление или лампочку на 12 вольт, но лучше всего все-таки аккумулятор.
Старый 02.09.2016, 03:40   #4 (permalink)
ra0cae
Да вчера, после долгих колупаний, сам до этого додумался. Но дело в том, что на передней панели этого ЗУ есть два светодиода. Жёлтый и зелёный. Один - я так понимаю, жёлтый, должен показать наличие зарядного тока при подключении дохлого аккумулятора. А зелёный - то, что аккумулятор заряжен после окончания цикла заряда. Так вот - при подключении АКБ ни один из них не горит. Вешаю лампочку на 12В - картинка такая же....
Старый 08.09.2016, 14:51   #5 (permalink)
ra0cae
Всё глухо?
Старый 11.05.2022, 17:15   #6 (permalink)
Brogan
По умолчанию help
добрый день.точно такая же проблемка.дайте совет кто починил эту плату.зарание благодарен.
Brogan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
