19.09.2012, 00:07 | #1 (permalink) |
Амфитон 25У-202С - помощь в ремонте
Суть проблемы - в левом канале идет фон переменного тока, что я только не делал, заменил все емкости, не помогло... С начала, когда я его только приобрел, фон был очень сильный, даже громче музыки, оказалось что на плате защиты оторвался вывод одного из конденсаторов (1000*63), после этого фон стал намного тише но все же присутствует! Очевидно виноват оконечник, но вот только что именно в нем неисправно? |
19.09.2012, 00:07 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Нужна помощь в ремонте 2.1 системы "Амфитон 50У 202С" - нет звука Нужна схема на "Амфитон 50у-202с" |
19.09.2012, 00:35 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
совсем не факт,подай сигнал на сам оконечник а снима до защиты,темброблок отключи,у меня 3таких усилителя есть и все идеально работают,проблема скорее всего именно в преде,(сзади есть *пробка* вот вынь её и подключи 5пин шнуром это специально сдля обхода всех предвариловок,потом отпишешся
19.09.2012, 01:23 | #3 (permalink) | |
19.09.2012, 16:18 | #4 (permalink) |
Какой именно фон(гидит,потрескивает,хрипит)?
давай побольше информации,а то так сразу сказать нельзя,может попросту либо *общий* не контачить либо транзистор гдето пробитый. есть ли постоянка на выходе,и если есть то какой полярности и какое напряжение . |
19.09.2012, 16:40 | #5 (permalink) |
deleted
Закороти вход оконечника и проверь наличие фона.
19.09.2012, 18:32 | #6 (permalink) | |
Мерил на выходном гнезде левого канала тестером, показывает 0,15 вольт, а на правом канале показывает 0... |
19.09.2012, 18:52 | #10 (permalink) |
замкни на оконечнике контактные площадки 1 и 2,это вход усилка,там ещё кондёрчик стоит 5мкф-электролит
