28.07.2016, 09:20 | #22 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
К алюминию ты толком не подпаяешься, только скрутка/клеммы, если используешь клеммники то можно и медью (главное чтоб медь и алюминий не соприкасались напрямую, иначе алюминий начнёт жутко окисляться и потащит медь за собой, отсюда плохой контакт и все вытекающие.
На нагрузку я проверяю так - цепляю лампочки автомобильные (например 24В или последовательно 12В) с фар и смотрю на напряжение например зацепил по одной 100Вт лампе, промерял напряжение - если от холостого хода оно отличается менее 10% то цепляю еще по одной лампе, и так пока напряжение не просядет порядка 10% от холостого, это и будет номинальная мощность выдаваемая трансформатором.
«Sound. Vision. Soul» © |
28.07.2016, 09:33 | #25 (permalink) |
Механик
Давай так, покажи фото своего транса....
Я доматываю по разному, если есть место на трансе между катушками - мотаю прямо по верх заводской изоляции, потом просто соединяю концы обмоток тех что домотал с заводскими вторичками.
28.07.2016, 10:25 | #28 (permalink) |
Механик
вот чёрт.... Упустил момент... Нет не прокатит домотка под 7294, надо полностью сматывать вторички и мотать заново, там провод слишком тонкий, если провода обмоточного нет, можно использовать смотанные вторички, т.е. на твоём трансе например 3 и 4 обмотки медные, диаметр 0,35, и 5 обмотки 0,21 их можно сложить вместе и мотать вторички, длины там хватить должно т.к. эти обмотки аж по 182(3-4 обмотки) и 250(5 обмотки) витков.
Эти трансы в отличии от тора мотать - плёвое дело, т.к. каркас катушки съёмный, главное при разборе маркером например, пометь подковы какая сторона к какой изначально была состыкована (избежишь тем самым потом неприятности)
28.07.2016, 10:55 | #30 (permalink) |
Механик
Есть медь в наличии? Какой диаметр? Если есть 1мм медный смело мотай, только не забудь смотать вторички заводские.
