Старый 15.07.2016, 20:59   #1 (permalink)
Илья88
По умолчанию TDA 7294
есть плата усилителя 2.1 2*80 Вт + 160 Вт на четырех tda 7294;по одной на канал и две на сабвуфер питание Двойное 18-28 В AC.Помогите подобрать трансформатор.Сколько нужно этому усилку ватт;ампер.
Илья88 вне форума   Ответить с цитированием
Вы на форуме не один кто интересовался подобным
TDA 7294
TDA 7294
MF1 - TDA 7294
ТДА 7294
TDA 7294
Старый 15.07.2016, 21:15   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Ну столько они не выдадут, 2*60 + 100ватт саб. Вот и транс нужен от 200 ватт с двумя вторичками с общей средней точкой, вольт по 24., ампер на 10. Провод на вторичку - 1,8-2 мм диаметром...
Старый 17.07.2016, 09:20   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
слишком жирно будет, такой трансформатор получается 480Вт , а ему даже и 150Вт хватит с головой, к примеру перемотать тс-180 , вторичка 2*75витков ,диаметр провода от 1.0 мм до 1.35 мм.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 22:12   #4 (permalink)
kataeff
На счет 10ампер тока ВЫ тут погорячились.Я собирал на ТДА 7294 2-х канальный усилитель. Трансформатор был от ,,КУМИР 50У-202С,, Напряжение в плечах+/-22в. Ток вообще ,,никакой,,Все звучало нормально .ВЫ -же не стадион озвучиваете!!!
kataeff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 00:05   #5 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
А у меня 2 TDA работали от ТС100 с 20тыс.мФ в плечо.А если принять за условие что 2 канала у нас дает 20,,40Вт звука+НЧ звено 40,,,70Вт +30,,40% потерь(это чистого звука без искажений), и учесть то что мы слушаем музыку, а не синус на резаках.ТО получим, что надо транс в районе 100,,,150Вт+фильтр хотя бы по 20тыс в плечо.Вот вам и ответ: ТС100 и ТС180 подходят под условие.Да и 1мм во вторичке достаточно будет
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 09:16   #6 (permalink)
GorJenya
TDA7294 не любит просадок напряжения, на низких частотах появляется провал, нужно ставить емкостя поболее, или делать ИБП, TDA7293 менее критична к просадкам
GorJenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 09:22   #7 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Работать будут, звучать - нет. Наращивание емкости кондеров спасает ситуацию, но тут палка о двух концах - возрастает время на заряд мощной батареи, сила тока заряда, "обратный ток" утечки пока диод не закрылся. Ну там еще будут присутствовать высокие материи, типа более высокого холостого хода у дохлика, насыщения сердечника, что приведет к искажению формы синусоиды и тд и тп.
И все это, в первую очередь, скажется на всеми любимом басе - вата, потеря скорости, отсутствие атаки, каша. При применении современных динов-длинноходов( в попытке выжать с 7" басовичка звуковое давление как с 30см короткохода-лопуха) будет катастрофа! Весь Ютуб забит этими роликами, где громкость есть, а баса отродясь нет - гул на одной ноте(фазика).
Так, шта, даже прижимистый производитель, считающий каждую копейку, вывел для себя минимальную формулу питалова - есть усь с задекларированными 2х100(которые в жизнь не выдаст) - получите транс на160- 180 ватт и два кондера по 8700 мкф.
И чисто экономическая сторона - цена средненького (типа Epcos) кондера на 10тыщ Х35 вольт - 300 рубасов.
Лучше переплатить эти деньги за транс...
Старый 19.07.2016, 13:15   #8 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Ой не знаю друзья.Мое мнение эта микросхема вообще не пригодна для саба.ну если только для саба мощностью 30Вт. Уж больно слабая она тягать большие по диаметру блины ИМХО.Да и кочегарить ее на ШП только до 50Вт.опять же ИМХО
Старый 19.07.2016, 15:05   #9 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от GorJenya Посмотреть сообщение
и менее живучая чем 7294
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 19.07.2016, 17:56   #10 (permalink)
urfinjuss66
Лопух-лопуху рознь. 40см винтажный бумажный дедушка на тканевом подвесе с чуйкой 97-103 и мощностью 20 ватт(набито на корзине) чудесненько играет от 35 гц, хоть от лампы, хоть от Худа, хоть от LMки...
И скромный начальный полочник от Динаудио...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
