Старый 28.07.2016, 11:04   #31 (permalink)
Алексей Находка
я имею в виду домотать по 10 витков.
а так требуется примерно 20,5 метров провода, там будет столько со вторички медной сложенной в косу?
Алексей Находка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 11:19   #32 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Не домотаешь там номинальный ток у вторичек по 16,5В всего 1.8А, перематывать надо полностью, и да, провода с тех вториччек что я сказал хватит, они там на напряжение от 71 до 97В, а тебе для запитки 7294 надо порядка 50 витков всего намотать. (где-то 2,5 витка на 1В выходит)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 29.07.2016, 07:31   #33 (permalink)
Алексей Находка
Все я его разматал, получилось 2 жилы диаметром 0,44мм, 2 жилы диаметром 0,34мм, две жилы 0,24мм. Теперь их нужно все сложить вместе и намотать 2 катушки вторичные по 50 витков каждая, и ище 2 по 15 витков на всякий пожарный 12 вольтовую.
я правильно понял?!
Старый 29.07.2016, 08:05   #34 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Алексей Находка Посмотреть сообщение
ты их не разделит по обмоткам, а снял разом? В принципе, тебе можно сделать проще, дабы не мучатся с совсем тонкими 0,24мм а взять просто 0,34 и сложить его в 5-6 жил и мотать им.
Старый 29.07.2016, 08:13   #35 (permalink)
Алексей Находка
разматывал пароми 0,44+0,34мм, а 0,24 раздельно.
верней 0,44+0,34, 0,34+044, 0,24, 0,24
и если их просто сложить 0,44+0,34+0,34+0,34+0,24+0,24 и намотать?
Старый 29.07.2016, 10:07   #36 (permalink)
Алексей Находка
Ну так что??? Мотать?
Старый 29.07.2016, 10:44   #37 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Бери 0,44+0,34, складывай три раза(6жил) и мотай одно плечо на одной катушке(2,5 витка на вольт, витков 50-60), тоже самое со второй. Место соединения будет средней точкой. ИЗ 0,24 мотнешь потом 12вольтовую обмотку.
Старый 29.07.2016, 11:00   #38 (permalink)
Алексей Находка
Спасибо так и сделаю
Старый 29.07.2016, 11:25   #39 (permalink)
urfinjuss66
Там, если по таблице смотреть, то провод как раз должен кончиться - 170 витков делим на три=56 витков, что примерно 22-23 вольта переменки, после моста прим 30 постоянки.
Старый 02.08.2016, 07:09   #40 (permalink)
Алексей Находка
Закончил я транс мотать.
Получилось 33 вольта после моста, и 13 вольт после моста.
теперь вопрос: как не отматывая получить 12 из 13 вольт?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
