Старый 18.03.2016, 17:34   #1 (permalink)
ММихаил
По умолчанию Преобразователь одной в три фазы
Добрый день.
Подскажите, как преобразовать 1 фазу 220 В 50 Гц в 3 фазы 24 В (линейное) 50 Гц, с нейтралью. Спасибо. Михаил.
ММихаил вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь
Как защитить трехфазный двигатель при обрыве фазы?
Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы
Ошибка в коде, скрипт проверки фазы Луны
Про сдвиг фазы конденсатором
Схема для перенаправления фазы
Старый 18.03.2016, 20:41   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от ММихаил Посмотреть сообщение
Понадобиться трехфазный асинхронный эл.двигатель и трехфазный же трансформатор 220/24 вольта. Какая мощность потребна?
Старый 18.03.2016, 21:12   #3 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Два электродвигателя. Один ведущий однофазный, второй трехфазный включенный как генератор.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 21:34   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Не... Андрей достаточно одного, тут кстати обсуждали недавно Трехфазное напряжение из однофазного на базе драйвера IR2121
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 27.07.2017, 11:14   #5 (permalink)
serj.russi
до мощности ещё далеко) любая подойдёт... пока что над разобраться со схемой
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
мне желательно без электро-двигателей. на трансформаторе, конденсаторах и транзисторах)) и что там ещё может пригодиться...
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Не... Андрей достаточно одного, тут кстати обсуждали недавно...
на сколько я понял, там используется драйвер.. получается не совсем аналоговая схема...?
а нужна чисто аналоговая...)))
serj.russi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 11:41   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Чисто аналоговая - это только электро-механическое преобразование.
Всё остальное громоздко, дорого и неэффективно.
Старый 27.07.2017, 11:52   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от serj.russi Посмотреть сообщение
Вот как вариант.
Правда там нужно сначала получить напряжение 310 В постоянного тока...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 27.07.2017, 16:20   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Вот как вариант.
Эта схема очень не удачная, ИМХО может и не работать.
Тут трансформаторы работают по однотактной схеме, т.е . половину периода магнитопровод намагничивается, а другую половину – размагничивается. Во время размагничевания, если не будет нагрузки, то выброс ЭДС самоиндукции велик, вспомним, как получается с 12 в искра зажигания.
Если нагрузка низкоомная, то магнитопровод может не размагнититься до конца, и после нескольких колебаний можно поймать насыщение.
Старый 27.07.2017, 16:40   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Нагрузка индуктивная, так же как и трансформаторы, и ЭДС самоиндукции того и другого в результате даст практически чистую синусоиду.
Старый 27.07.2017, 17:59   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я уверен, что эту схему автор не собирал, во первых, эта схема дает гоны (короткие импульсы за счет задержек элементов, нужно принимать меры. Обычно резистор и конденсатор убирают гоны). Автор почему то умолчал, или просто о них не подумал.
Вот, промоделировал, что будет в режиме ХХ, питание всего 30а, вместо 310, т.к. у меня в библиотеках не нашлось нужного транзистора.
Видите выброс, на транзисторе 3 квольта. Т.е. при 310в следует ожидать импульс в 30 квольт. Ни какой транзистор этого не выдержит.
Эта схема не рабочая, а автор нарисовал ее ради гонорара.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
