#1 (permalink) |
![]() приложил фотографию со схемой, которую удалось собрать. но эта схема не работает, как надо. как считаете, что можно еще сделать? а суть в следующем: в котельной стоит трехфазный двигатель. однажды одна фаза отпала, а движок внапряг продолжал работать на двух, и в итоге обмотка движка сгорела. хочу обезопасить движок. на фотографии видно автомат, к которому снизу пришло питание. далее подключен контактор 32А, реле контроля фаз РКФ-11 и обычный выключатель. провод в гофре, уходящий наверх направо, ушел на движок трехфазный. когда двигатель отключен, а я снизу от автомата отключаю одну фазу любую, то реле видит это (загорается индикатор "ошибка фазы"), далее реле дает команду контактору и отрубается все питание! когда двигатель включен, а я так же отключаю одну фазу от автомата, реле видит это (загорается индикатор "ошибка фазы"), но контактор не вырубает питание! я не электрик, но я так понимаю, что через обмотку двигателя электричество все равно приходит от движка по той фазе, которая отключена, и не позволяет контактору разомкнуть цепь. а если я отключу любую фазу сверху от контактора (провода, которые уходят прямо на двигатель), то контактор вырубит все питание. как обезопасить трехфазный двигатель от обрыва фазы? |
Отправлю сюда список тем которые похожи на вашу, чтобы вы их не искали Трехфазный источник питания Ошибка в коде, скрипт проверки фазы Луны Про сдвиг фазы конденсатором Как защитить данные? Трехфазный трансформатор Схема для перенаправления фазы |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
А почему не кнопочный пост? У вас здесь вся схема получается не правильно собрана. В вашем случае при пропадании электричества и его обратном появлении насос сам включается без внешнего вмешательства.
![]() Нет теплового реле. Для защиты двигателя оно тоже необходимо.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
#4 (permalink) |
Самый простой вариант - это поставить на пускатель катушку на 380В и дополнительную релюшку с нормально разомкнутым контактом. Соединить все след. образом :
1.Фазу "А" заводим на начало обмотки пускателя. 2.Фазу "В" заводим на нормально разомкнутый контакт реле и через него на конец обмотки пускателя. 3.А от фазы "С" нам остается запитать катушку реле. Таким образом при обрыве хоть одной из фаз пускатель отпадает снимая питание с двигателя. ... Сори, не дочитал. Если присутствует Реле Контроля Фаз, то все упрощается. Нужен "мануал" или название Вашего РКФ. |
#5 (permalink) |
Так дочитайте, не торопитесь.
#6 (permalink) |
РКФ не панацея. Сколько по вине указанного сгорело АД, и не сосчитаешь. Уж слишком схемотехника указанного "говнеца" сыровата. Например, при возгорании в ЩУ (обычная история) если это реле не поменять, даже если оно прошло осмотр и ТО, то АД останется без защиты.
#7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 203
Не знаю,раньше было УВТЗ-подключали через него-все работает...
