31.12.2015, 06:33 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
31.12.2015, 10:55 | #43 (permalink) | |
1.Илья пишет, что есть трансформатор ТСА-70, припаять 4 диода и зарядка готова, что ещё нужно для счастья . 2.Но мы не ищем лёгких путей, преодолевать трудности наша задача, продолжайте эксперименты, но опыт показывает, что импульсные блоки питания плохо работают в гаражных условиях, особенно при низкой температуре. 3.Про зарядный ток читайте в инструкциях, не умничайте, их писали не дураки, и незачем изобретать велосипед. 4. Всем удачной новогодней зарядки. |
31.12.2015, 11:53 | #45 (permalink) |
По блоку для Юрия: согласен с Passer'ом, похоже.
Александру: смотрим паспортные данные. Номинальный ток 14-вольтовой обмотки 0.38А, но провод 0.8. Из многолетней практики беру для данной ситуации 3 А на миллиметр сечения и никак не мост, но схему со средней точкой!!! Получаем для двух обмоток действительно три ампера зарядного тока. Возвращаемся к нашим баранам: или мы заряжаем в гараже при очень низких минусах глубоко разряженный аккумулятор, или мы заряжаем его дома, сняв с тëплой машины и протащив на себе эту невесомую мелочь ..вечером домой, утром в гараж... В первом случае мы за ночь моего примера запихиваем в него 24 А/ч с получением не более 16 А/ч для самого мелкого СТ-55. Во втором чуть больше плюс сомнительное удовольствие таскать этот кусок свинца. Про зарядный ток читайте, считайте и думайте сами. По имеющимся таблицам производителей для стартерных батарей соотношение даже не полтора, а не меньше двух раз в полученном и отданном заряде. |
31.12.2015, 13:21 | #46 (permalink) |
1.Насчёт самых мелких Daewoo Matiz-35 Ач, довольно известная машина из-за своей дешевизны, гугли, если не припоминаешь , но я всем советую ставить 45 Ач,размеры аналогичны.
2.Никого не заставляю таскать кусок свинца, можно подождать до весны. 3.Любишь кататься- люби и саночки возить 4.Про зарядный ток думу думать не надо, достаточно почитать инструкцию. Тут много писали про это но, к сожалению всё стёрли модераторы,начинать сначала толку нет. |
31.12.2015, 13:37 | #47 (permalink) |
С дэушками не знаком, можно сказать дэуственник, спасибо за ликбез. Остальное - прости, но читай внимательнее и записывай, если запомнить не получается )))
31.12.2015, 14:24 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не хотелось бы закрывать тему, потому, что не ваша, думаю вам лучше остановится на достигнутом ?...
31.12.2015, 14:51 | #49 (permalink) |
Георгий! Не знаю когда в тундре наступает Новый Год, но всё равно поздравляю с наступающим!
После самой суровой зимы, всё равно придёт весна! Это китайская пословица. Удачи в Новом Году. |
03.01.2016, 00:52 | #50 (permalink) |
реставратор
Спасибо за подсказку. Попробую запустить,т.к самому уже стало интересно. нашёл на Ютьюбе видео с таким блоком,и в нём СЕРЫЙ провод для запуска,но где припаивается не видно.
А мне на НГ сделали презент не тронутый вандалами блок питания,и мощнее по току на 12 вольтах.Там зелёный провод,и проблем с запуском не было,вот только корпус маленький,так я его запихал в корпус первого,и там место есть кое для каких доделок,а именно ,регулировка по напряжению и силе тока,а также защита от переполюсовки.Первый блок тоже сгодится,у дочери,зятя и внука - у каждого по машине,и им тоже зарядник не помешает. PASSER,Большое спасибо за участие,и помощь ! Всех с Новым Годом.Всем успехов ! |
