03.12.2015, 13:35 | #11 (permalink) |
Можно включить два стаба параллельно через диодную сборку с общим катодом, увеличив выходное напряжение стабов на величину падения напряжения на переходе диода. Резисторы для балансировки нагрузки тоже не помешают. Но всё это ведет к необоснованным потерям энергии и увеличению массы и габаритов самого устройства. |
03.12.2015, 13:35 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Посоветуйте схему защиты БП от короткого замыкания Посоветуйте схему |
03.12.2015, 13:44 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ну как вариант, только если все дороги идут сверху, а не внутри, можно попробовать конечно.
но это все же меньше будет, чем терять при 11 вольтах на вхоже 30 Ватт энергии в тепло на линейном стабе! ))) |
03.12.2015, 14:18 | #14 (permalink) |
Про LDO не может быть и речи, только для питания радиоприемника.
Дороги, чаще всего, идут на противоположную сторону ПП. При выпиливании сначала полностью определитесь со схемой и составом радиодеталей по схеме бука или даташиту на ИМС. На мой взгляд, это самый быстрый путь достижения желаемого результата. |
03.12.2015, 16:50 | #15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
А если мосфет взять smd-ый то и достаточно компактно получиться |
03.12.2015, 20:50 | #16 (permalink) |
Я два раза пытался сделать с биполячрным транзистором, но нормально неполучилось, полевик всегда при токе в 2...3 ампера грелся как паяльник, надо поставить драйвер верхнего плеча на IR2117, но у меня в горгоде их как назло не продают, а заказать у нас сейчас проблема. Вот и изыскиваю пути... )
А вобще я сначала на ней и собирался делать, мне она нравится, много куда ее ставил. Кстати о драйвере, можно ли вместо IR2117 поставить IR2153, используя только верхне плечо? Я просто у себя нашел сегодня такую )) Вот по этой схемке хотел делать: |
03.12.2015, 21:41 | #17 (permalink) |
Вот и я о том. Но мануалы у меня на ноуты к счастью есть ))) модно аккуратно постараться выпилить, проследив куда идут дороги. Это конечно самый клевый способ, потому, как у них шимки хорошие и с теми же полевичками мне ампер и 20 могут дать при желании, но мне столько конечно ненадо, но запас непомешает.
03.12.2015, 22:50 | #18 (permalink) |
Блин, опять осенило, IR2153 даже лучше же. Нижнее плечо можно использовать вместо диода, оно когда закрывается ток будет течь через нижний мосфет, повышается КПД получается, так? В ноутах же многие ШИМки используют два плеча, а не одно.
04.12.2015, 16:00 | #20 (permalink) |
Какая клевая штука! Так это не микросхема это готовое устройство. А где ж его купить? В чип дипе 2300р. но у них цены на все дикие стали.
