28.09.2015, 19:36 | #1 (permalink) |
Посоветуйте схему защиты БП от короткого замыкания
28.09.2015, 19:36 | |
Темы которые подобны вашей уже были на нашем форуме Посоветуйте схему Принцип виртуального замыкания Посоветуйте схему усилителя Защита триака от короткого замыкания Посоветуйте простую схему защиты от КЗ Посоветуйте схему усилителя для С90 |
28.09.2015, 21:36 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
при токе больше 2 ампер транзистор Т2 начнет открываться, закрывая транзистор Т1, тем самым ограничивая выходной ток. подбирая резистор R3 можно добиться желаемого по величине ограничение тока
28.09.2015, 21:51 | #5 (permalink) |
28.09.2015, 22:19 | #6 (permalink) |
какая разница это и будет защита от кз. а лучше добавьте в разрыв "+" после С1 схему стабилизатора на 3 ампера отсюда Стабилизатор тока на LM317 резистором R3 подберете необходимый вам ток на уровне которого будет ограничен ток нагрузки, а следовательно и КЗ
28.09.2015, 22:53 | #8 (permalink) |
да, а так же транзистор и два резистора, кстати защиту по току можно сделать регулируемой, изменяя величину резистора R3, что очень удобно при эксплуатации блока питания
28.09.2015, 23:34 | #9 (permalink) |
Вот держи, собирал по первой схеме работает отлично. Вместо тиристора BT134-600 ставил КУ202Н ну и за размеров купил BT151-600 все работает прекрасно. Вместо R 0.47 взял 2 резистора по 5W0.82 параллельно. Да и по схеме с кт819 размыкается база на транзисторе, я просо размыкал через реле выход + с блока питания.
21.12.2018, 01:34 | #10 (permalink) |
здравствуйте, разница в схемах в том как включен транзистор?транзистор как усилитель тока
общий колектор общий эмитер |
