02.06.2012, 12:02 | #1 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Посоветуйте схему
02.06.2012, 12:02 | |
Похожие на вашу темы так же встречались на форуме Проверьте схему Что скажете про эту схему? Составить блок-схему и операторную схему Ищу схему LPX-M930 Народ, посоветуйте схему усилителя 2х35 Ватт Ищу схему преобразователя |
15.09.2015, 10:41 | #2 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
схема запуска
В альбоме моего кабинета есть всё Вам необходимое, но на транзисторах. Рекомендую. При работе не бывает сбоев ни при каких помехах. Удачи.
С уважением Борис. |
15.09.2015, 11:23 | #3 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Двигателю прямой пуск от сети требуется? Нужно только управление пускателем?.. Возьми за основу D-триггер... Можно его и на элементах И-Не Или-Не собирать (RS-триггер + две кнопки). Так для выходного реле или пускателя всё-равно ключ на транзисторе ставить нужно! Возьми кулачковый переключатель с фиксацией и подавай на пускатель. ПРОСТО и НАДЁЖНО... Промышленные УПП-шки для АД уже имеют клеммы управления как от двух кнопок так и через Ключ.
26.09.2015, 13:16 | #4 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
остановка двигателя одной кнопкой
объясните толком, если от одной кнопки тогда через выключатель
запустите пускатель,ну а если автомат,тогда включение через датчик как правильно? и вы не двигатель запускаете а пускатель |
12.10.2015, 14:30 | #5 (permalink) | |
любитель самоделок
электронная кнопка
12.10.2015, 16:45 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Можно и без транзисторов сделать...
Управление реле кнопкой без фиксации |
12.10.2015, 17:08 | #7 (permalink) | |
любитель самоделок
