09.12.2015, 20:35 | #71 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Главное при заряде конечно ток который должен быть 10% от ёмкости АКБ. Нежелательно заряжать 30 или 50% током. Но создаётся ток из двух величин напряжения источника и внутреннего сопротивления аккумуляторов, которое в процессе зарядки меняется! |
09.12.2015, 21:39 | #72 (permalink) |
Не понимаю, зачем тс так усложняет себе жизнь. Такое чувство, что собирается адронный коллайдер а не зарядник для акб. Зачем такие схемы ваять? Захотелось сделать на транзисторах, сделайте проще. Ставите только один транзистор кт819гм или аналог, оставляете два диода. Регулируемый стаб lm317. Получится зарядник при минумиме деталей.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
10.12.2015, 02:43 | #73 (permalink) |
да нет уж надо менять схему . Мне там зачем регулятор напряжения и защита . Я уже собрал эту схему для лабараторного бп на транзисторах кт8101 проверял полчаса на 5ампер транзисторы не греются . Транс от упс . Ждет корпуса это все .
да нет уж мне тут услажняют жизнь . Спрашиваю че то а в ответ не нужные мне статьи про науку выкладывают вместо того чтоб взять и ответить так или ка то . Например возьмем тя . Ты говоришь можно собрать просто на малых деталях и показываешь схему где много деталей чем на схеме где я показал Блин запарили мге мозг . Дайте просто без лишнего проверенную временем схему регулятора тока и все . На недефицитных деталях |
10.12.2015, 03:41 | #74 (permalink) |
Здесь на форуме есть тема про з/у Простое универсальное зарядное устройство почитайте тему, ув. DTS все подробно описал. Я только добавлю печатку в формате lay.
Схема не содержит дефицитных деталей, повторена неоднократно не только мною, работает у друга больше 10 лет в гараже, никаких проблем с ней не возникало
10.12.2015, 04:02 | #75 (permalink) |
На какой схеме много деталей? Из поста #72? Там семь деталей. В Вашем случае хватит одного любого п-р-п транзистора с током коллектора около 10а. Диода тоже достаточно два, но в Вам нужно будет поставить диодный мост, т.к. вторичка без отвода от середины. Регулируемый линейный стабилизатор тоже не редкость. Зато плат никаких травить не нужно, все распаивается навесом минут за 15.
11.12.2015, 02:42 | #76 (permalink) |
Привет мастерам! тут меня небыло почти неделю и мне прям интересно было всё прям побалдеть!!! ну на кой хрен вам все эти ревгулятары!!!! ну зделайте вы отводы от вторички через 2 витка при намотке от конца ! провод 1.5 мм и напряжение переменки 14в максимально .есть конечно ньансы но я ориентируюсь на тс 160-180. если у тс 180 аккуратно смотать мощные накальные 6.3в обмотки и убрать все остальные не нужные обмотки вместе с экраном то тем же проводом накальной обмотки за счёт уменьшения диаметра на каркасах транса можно получить больше витков и 2х9вольт а в общем 18 вольт переменки!!!дёшево и сердито а кто хочет прям типа 5а и ни +- в лево в право то флаг (паяло) им в руки!
12.12.2015, 06:38 | #78 (permalink) |
да нет уж , никаких отводо не собираюсь ьретий раз разобрать и собрать , уже собрал второй раз на этот раз сделал 16вольт . теперь либо регулятор тока либо без него .
12.12.2015, 12:15 | #80 (permalink) |
16В переменки? Если да, то можете регуляторы не ставить, поставте только амперметр, чтобы мониторить ток зарядки.
К сожалению, проверить не могу, нет компа поблизости. Но, если нужна печатка, то в теме, на которую я давал ссылку, на последней странице пост #425 найдете. |
