03.12.2015, 00:06 | #41 (permalink) |
03.12.2015, 00:14 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Уточню, если аккум с пробками, герметичные можно, а то новички щас понадумают всякого...
Можно не заморачиваться с ЛАТР-ом, а просто поставить последовательно с первичкой трансформатора конденсатор, или несколько кондеров с переключателем, переключая емкость конденсатора, будет меняться ток заряда АКБ. Но тогда трансформатор нельзя будет включать без нагрузки! |
03.12.2015, 00:17 | #43 (permalink) |
Кстати можно через кондер заряжать даже вобще без трансформатора, если срочно надо! Заряжать непосредственно от сети через кондер и диодный мост. Но тотда еще более тщательно нужно следить за напряжением на клеммах аккумулятора!
03.12.2015, 01:03 | #44 (permalink) |
когда мне нужно было в деревне зарядить акум 65й я нашёл чисто случайно у знакомого сельчанина д247 и через электроплитку в 2квт успешно зарядил батарейку от сети на счёт аккума с пробками базар спорный-гороздо чаще это водила без мозгов!
Последний раз редактировалось decoder; 03.12.2015 в 01:08 |
03.12.2015, 01:05 | #45 (permalink) |
да, можно и так, 10 ампер, нормально! Просто кондер - реактивное сопротивление, не греется как резистор или плитка ))
03.12.2015, 01:37 | #47 (permalink) |
Ну правильно, я в 11 лет с этого и начинал, ниче тут заумного нет! А щас так и подавно, у меня в те годы интернета с онлайн расчетами небыло, были только журнали "Радио" так что ему вполне может это пригодится в данной ситуации
03.12.2015, 04:23 | #48 (permalink) |
да не нужны мне эти латры и конденсаторы мне нужно как положено зарядит аккум небольшим током . В принципе у меня есть обычные трансы тсш для перемотки на 5ампер . Меня интересуют почему транс от упс дает такие токи большие скока бы с него не снимали и знать схему какую нить надежную простую регулировки тока вот и все а вы до остров дошли . Еще уточню один момент вот еще транс от упс который тоже большой ток дает , зарядил от него аккум поставил в цепь амперметр и показывает что аккум кушает 3ампера а при подключении к этому б.п. Галагенку он и 8ампер давал . Почему аккум тока 3ампера брал не понятно
03.12.2015, 10:22 | #50 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ты хоть што нибудь слышал про внутренние сопротивления источников тока и сопротивления нагрузки, которые и влияют на значения тока в цепи (при расчётах), если их подставить в формулу по закону дядюшки Ома! Правильно Светик говорит! Так вот. Внутреннее сопротивление аккумулятора (при заряде) больше сопротивления галогенки! Поэтому и ток в цепи ниже! А твой трансформатор от УПСа все 200 А может выдать при "КоЗе" и 10 А амперметр как скажет "привет"... Точнее пока!
