Старый 03.12.2015, 23:29   #51 (permalink)
decoder
в общем почти всё правильно ластик изложил!
decoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 23:40   #52 (permalink)
mon09
а ни кто не может так и объяснить почему он такие токи дает ? В принципе обычный тсш
mon09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 23:43   #53 (permalink)
mon09
И не ужели ни у кого нет схемы для регулировки тока ?
Старый 04.12.2015, 00:05   #54 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от mon09 Посмотреть сообщение
Простое зарядное устройство с регулятором зарядного тока можно собрать по схеме приведенной ниже. Резистором R3 регулируют ток зарядки аккумуляторной батареи. Светодиод указывает на включение питания
Эффективное напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16 вольт.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 04.12.2015, 00:29   #55 (permalink)
decoder
mon 09 тебе ещё рано электронные схемы собирать лучше сделай транс с отводами от обмотки и всё будет хорошо!!!!!!!!!! будет транс-будут тебе советы! поверь мне и не заморачивайся с этими пресловутыми 5 амперами...блин! амперметр тебе в помощь!!!
Старый 04.12.2015, 03:35   #56 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Мне кажется этот транформатор не выдержит длительной нагрузки, т.к. не для таких целей он был создан китайцами. Намотан на железе непонятного качества, да еще с пониженной индукцией. Встречался не раз с такими трансами, все грелись на холостом ходу. А если еще нагрузить его 5А на часиков десять, то будет печка Тем более, судя по по фото, провод на вторичке диаметром около 1.2мм. Больше 7А, на мой взгляд, с него не снять. Соглашусь с участниками форума в Вашем случае лучше будет сделать ступенчатую регулировку, но я бы делал по первичке: не нужно коммутировать большие токи, следовательно не нужен мощный галетник, да и витков в первичку можно будет добавить. Но это ИМХО. И почайте книгу в вложении, там есть простые схемы з/у
Тип файла: zip Hodasevich_A._AVTOELEKTRONIKA._Zaryadnye_ustroistva_#1.zip (2.67 Мб, 17 просмотров)
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь.
wovik555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 18:42   #57 (permalink)
mon09
да я собрал схему где регулируется и ток и ампер в нем два раза меньше деталей чем на вашем
Старый 08.12.2015, 02:51   #58 (permalink)
mon09
вобщем нахер оставил этот транс от упс . И перемотал тсш 160 примерно 40 витков проводом 1.5 думаю 5-6 ампер будет . А вот витки слишком намотал 20вольт на трансе после конденсатора 27в это не много для акб ? Или как говорили без кондера просто мост поставить ? Говорили ж что киндер там не нужен
Старый 08.12.2015, 14:40   #59 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Киндера оставьте себе, дети - цветы жизни
А правильно, что отказались от транса с ИБП, ТСШ намного лучше. Я недавно тоже делал зарядки на тсш 170, регулировки по первичке, для этого домотал еще сто висков с отводами через каждые 10 витков, галетник просто на 11 положений был. Вторичку мотал 35 витков провом 1.2, получился максимум 18в постоянки после диодного моста. Но сколько терпения нужно, чтобы собрать 6 см пакет ш- пластин
...Последнюю так и не забил даже молотком.
Конденсатор не нужен, ставте диодный мост и регулятор тока на тиристоре , к примеру. И предохранитель ампер на 10 не забудте на выходе. А на прошлым трансом какую схему регулировки использовали?
Старый 08.12.2015, 16:26   #60 (permalink)
mon09
да зачем мне регулятор тока теперь ? Ведь он дает 5ампер как надо я ж не буду акб меньше 55ампер заряжат . А транс от упс я использовал в схеме регулятора напряжения и тока в ютубе есть видео автора ака Касьян . На транзисторах кт8081 им тоже можно аккумы зарядить просто боюсь спалить два керамических резистора от нагрева
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
