15.11.2015, 01:41 | #11 (permalink) |
15.11.2015, 01:41 | |
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы Помогите пожалуйста составить блок-схемы к программам VBA Помогите, пожалуйста, с уравнением для схемы Помогите, пожалуйста, с решением схемы |
15.11.2015, 02:02 | #12 (permalink) |
Скажем так: не хуже.
Плюсом её является то, что мощные диоды и тиристор монтируются на один общий радиатор. В остальном - одно и то же. |
15.11.2015, 11:46 | #13 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Зарядка аккумуляторов процесс постоянно изменяющийся... Это слишком простые схемки для этого процесса... Тринисторным регулятором лучше всего работать на лампу накаливания или паяльник. Для зарядки аккумуляторов от телефонов или ноутбуков схемки нужны по-сложнее... И не всегда начинающие смогут их реализовать. Простые схемы подойдут для автомобильных аккумуляторов...
15.11.2015, 15:19 | #15 (permalink) |
и еще вопрос.на той схеме что я дал,транзисторы без букв,в таблицах по транзисторам не нашел маркировки без букв,может плохо искал,какие аналоги можно применить,и что если поставить более мощные,что предется менять в схеме.
16.11.2015, 18:41 | #18 (permalink) |
всем привет.не оставляйте без внимания.есть пару вопросов по новой схемке.красным обведено что?я так понимаю что это надо подключать к выводам LM339? если нет то что это значит?и второй вопрос:правильно ли я нарисовал вход с диодного моста на схему?или надо как то подругому все переделывать.и еще даю описание к схеме если это важно.
17.11.2015, 00:36 | #19 (permalink) |
Всё верно! Микросхема IC3 является одновременно источником питания IC2 и одновременно датчиком опорного напряжения. ИС2 это усилитель операционный и ему для работы нужно питание! 3 нога "+", а 12 "общий".
17.11.2015, 01:41 | #20 (permalink) |
спасибо,а по поводу диодного моста,правильно или нет?
